电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » 【python3系列教程】(2)基础语法
共9条 1/1 1 跳转至页
2020-08-24 21:05:21     打赏
编码
默认情况下,Python 3 源码文件以 UTF-8 编码,所有字符串都是 unicode 字符串。 当然你也可以为源码文件指定不同的编码:
# -*- coding: cp-1252 -*-
上述定义允许在源文件中使用 Windows-1252 字符集中的字符编码,对应适合语言为保加利亚语、白罗斯语、马其顿语、俄语、塞尔维亚语。
标识符
  • 第一个字符必须是字母表中字母或下划线 _ 。
  • 标识符的其他的部分由字母、数字和下划线组成。
  • 标识符对大小写敏感。
在 Python 3 中,可以用中文作为变量名,非 ASCII 标识符也是允许的了。
python保留字
保留字即关键字,我们不能把它们用作任何标识符名称。Python 的标准库提供了一个 keyword 模块,可以输出当前版本的所有关键字:
>>> import keyword>>> keyword.kwlist['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'break', 'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal', 'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']
注释
Python中单行注释以 # 开头,实例如下:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 # 第一个注释print ("Hello, Python!") # 第二个注释
执行以上代码,输出结果为:
Hello, Python!
多行注释可以用多个 # 号,还有  ''' 和 """:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 # 第一个注释# 第二个注释 '''第三注释 第四注释''' """第五注释 第六注释"""print ("Hello, Python!")
执行以上代码,输出结果为:
Hello, Python!
行与缩进
python最具特色的就是使用缩进来表示代码块,不需要使用大括号 {} 。
缩进的空格数是可变的,但是同一个代码块的语句必须包含相同的缩进空格数。实例如下:
实例(Python 3.0+)if True:    print ("True")else:    print ("False")
以下代码最后一行语句缩进数的空格数不一致,会导致运行错误:
if True:
   print ("Answer")
   print ("True")else:
   print ("Answer")
 print ("False")    # 缩进不一致,会导致运行错误
以上程序由于缩进不一致,执行后会出现类似以下错误:
 File "test.py", line 6
                                     ^IndentationError: unindent does not match any outer indentation level
多行语句
Python 通常是一行写完一条语句,但如果语句很长,我们可以使用反斜杠(\)来实现多行语句,例如:
total = item_one + \
       item_two + \
       item_three
在  [], {}, 或 () 中的多行语句,不需要使用反斜杠(\),例如:
total = ['item_one', 'item_two', 'item_three',
       'item_four', 'item_five']
数字(Number)类型
python中数字有四种类型:整数、布尔型、浮点数和复数。
  • int (整数), 如 1, 只有一种整数类型 int,表示为长整型,没有 python2 中的 Long。
  • bool (布尔), 如 True。
  • float (浮点数), 如 1.23、3E-2
  • complex (复数), 如 1 + 2j、 1.1 + 2.2j
字符串(String)
  • python中单引号和双引号使用完全相同。
  • 使用三引号('''或""")可以指定一个多行字符串。
  • 转义符 '\'
  • 反斜杠可以用来转义,使用r可以让反斜杠不发生转义。。 如 r"this is a line with \n" 则\n会显示,并不是换行。
  • 按字面意义级联字符串,如"this " "is " "string"会被自动转换为this is string。
  • 字符串可以用 + 运算符连接在一起,用 * 运算符重复。
  • Python 中的字符串有两种索引方式,从左往右以 0 开始,从右往左以 -1 开始。
  • Python中的字符串不能改变。
  • Python 没有单独的字符类型,一个字符就是长度为 1 的字符串。
  • 字符串的截取的语法格式如下:变量[头下标:尾下标:步长]
word = '字符串'sentence = "这是一个句子。"paragraph = """这是一个段落,
可以由多行组成"""
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 str='Runoob' print(str)                 # 输出字符串print(str[0:-1])           # 输出第一个到倒数第二个的所有字符print(str[0])              # 输出字符串第一个字符print(str[2:5])            # 输出从第三个开始到第五个的字符print(str[2:])             # 输出从第三个开始后的所有字符print(str * 2)             # 输出字符串两次print(str + '你好')        # 连接字符串 print('------------------------------') print('hello\nrunoob')      # 使用反斜杠(\)+n转义特殊字符print(r'hello\nrunoob')     # 在字符串前面添加一个 r,表示原始字符串,不会发生转义
这里的 r 指 raw,即 raw string。
输出结果为:
RunoobRunooR
noo
noobRunoobRunoobRunoob你好------------------------------hello
runoob
hello\nrunoob
空行
函数之间或类的方法之间用空行分隔,表示一段新的代码的开始。类和函数入口之间也用一行空行分隔,以突出函数入口的开始。
空行与代码缩进不同,空行并不是Python语法的一部分。书写时不插入空行,Python解释器运行也不会出错。但是空行的作用在于分隔两段不同功能或含义的代码,便于日后代码的维护或重构。
记住:空行也是程序代码的一部分。
等待用户输入
执行下面的程序在按回车键后就会等待用户输入:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 input("\n\n按下 enter 键后退出。")
以上代码中 ,"\n\n"在结果输出前会输出两个新的空行。一旦用户按下 enter 键时,程序将退出。
同一行显示多条语句
Python可以在同一行中使用多条语句,语句之间使用分号(;)分割,以下是一个简单的实例:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 import sys; x = 'runoob'; sys.stdout.write(x + '\n')
使用脚本执行以上代码,输出结果为:
runoob
使用交互式命令行执行,输出结果为:
>>> import sys; x = 'runoob'; sys.stdout.write(x + '\n')runoob7
此处的 7 表示字符数。
多个语句构成代码组
缩进相同的一组语句构成一个代码块,我们称之代码组。
像if、while、def和class这样的复合语句,首行以关键字开始,以冒号( : )结束,该行之后的一行或多行代码构成代码组。
我们将首行及后面的代码组称为一个子句(clause)。
如下实例:
if expression :
  suiteelif expression :
  suite
else :
  suite
Print 输出
print 默认输出是换行的,如果要实现不换行需要在变量末尾加上 end="":
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 x="a"y="b"# 换行输出print( x )print( y ) print('---------')# 不换行输出print( x, end=" " )print( y, end=" " )print()
以上实例执行结果为:
a
b---------a b
import 与 from...import
在 python 用 import 或者 from...import 来导入相应的模块。
将整个模块(somemodule)导入,格式为: import somemodule
从某个模块中导入某个函数,格式为: from somemodule import somefunction
从某个模块中导入多个函数,格式为: from somemodule import firstfunc, secondfunc, thirdfunc
将某个模块中的全部函数导入,格式为: from somemodule import *
导入 sys 模块import sysprint('================Python import mode==========================')print ('命令行参数为:')for i in sys.argv:    print (i)print ('\n python 路径为',sys.path)导入 sys 模块的 argv,path 成员from sys import argv,path  #  导入特定的成员 print('================python from import===================================')print('path:',path) # 因为已经导入path成员,所以此处引用时不需要加sys.path
命令行参数
很多程序可以执行一些操作来查看一些基本信息,Python可以使用-h参数查看各参数帮助信息:
$ python -h
usage: python [option] ... [-c cmd | -m mod | file | -] [arg] ...Options and arguments (and corresponding environment variables):-c cmd : program passed in as string (terminates option list)-d     : debug output from parser (also PYTHONDEBUG=x)-E     : ignore environment variables (such as PYTHONPATH)-h     : print this help message and exit[ etc. ]
我们在使用脚本形式执行 Python 时,可以接收命令行输入的参数,具体使用可以参照 Python 3 命令行参数。
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
2020-08-26 09:11:09     打赏
感谢您的分享
2020-08-26 17:17:42     打赏
2020-08-26 17:20:54     打赏
学习一下
2020-08-26 17:24:34     打赏
学习了
2020-08-26 17:27:47     打赏
期待更新
2020-08-26 17:31:24     打赏
2020-08-26 17:34:50     打赏
值得收藏
2020-09-02 21:12:34     打赏
学到了
共9条 1/1 1 跳转至页
