电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 光纤传感技术
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
光纤传感技术
2020-08-27 08:16:14     打赏
光纤传感器技术简介
光纤传感器(Fiber Optical Sensor)是20世纪70年代中期发展起来的一种基于光导纤维的新型传感器。
它是光纤和通讯技术迅速发展的产物,它与以电为基础的传感器有本质区别。
光纤传感器用光作为敏感信息的载体,用光纤作为传递敏感信息的媒质。因此,它同时具有光纤及光学测量的特点。
光纤是光导纤维的缩写。光纤损耗小,带宽大,传输速率高,是信息传输网络的主要介质。大量研究发现,光纤折射率随环境发生微弱变化的同时,会引起光的偏振、相位、强度以及辐射特性等的变化。据此,可以测量温度、压力、振动、应变、位移、气体浓度等物理参数。光纤具有高度灵敏、无源、本安、不受电磁干扰等越性,光纤也是制作传感器的绝佳材料。
点式光纤传感器
分布式光纤传感技术
分布式光纤应变监测技术
光纤传感技术的主要优点:
无源、本安、抗电磁干扰、传感光纤集信号采集与传输于一身、长距离、大范围实时在线监测、分区域设置不同阙值、监测实时温度的同时亦能监测温度升高的速率和趋势、适用于易燃、易爆、有毒、高温、高湿、辐射、强腐蚀、强电场等恶劣环境。
满足各种特殊应用环境的光纤传感器
◇市场对新型光纤传感器的需求剧增加
随着光传感技术的飞速发展和工程需求的领域的不断扩大,实际应用环境的日益复杂,对光纤传感器提出了更高的要求。
◇光纤传感器的设计理念和通信光缆的区别
普通通信光缆希望借助很多层的保护材料来减小外界环境因素对通信光纤的干扰,而光纤传感器的设计理念是采用最少的保护层,在保证光纤安全的情况下,外界的干扰对光纤的影响越敏感越好。
◇百世通对新型特种光纤传感器的研究成果
百世通科技根据工程实际需求,采用新兴的高科技材料,设计开发了诸如耐高温高压、非金属耐电腐蚀、阻燃低烟无卤、耐酸碱腐蚀、金属防鼠咬等各种类型的温度、振动、应变类光纤传感器,并取得很多专项专利。
分布式光纤传感技术的核心优势:现场传感单元无源、本安!
光纤传感技术的应用领域
关键词: 光纤     传感技术     传感器
2020-08-27 23:05:43     打赏
厉害了
2020-09-01 15:35:08     打赏
广泛应用也催生了新产品的问市。
2020-09-01 21:06:44     打赏
一直弄不明白它的工作原理是什么?
2020-09-01 21:11:53     打赏
原来是这样
2020-09-01 21:16:13     打赏
光纤不受电磁干扰,这个特性不错!
2020-10-04 21:37:35     打赏
挺不错的技术
2020-10-13 21:20:02     打赏
很难的这个技术
2020-10-13 23:02:18     打赏
一直没明白光纤的探测原理。。。
2020-10-13 23:11:45     打赏
原来如此:
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
