电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » 【python3系列教程】(8)字符串
【python3系列教程】(8)字符串
2020-08-27 23:16:20     打赏
字符串是 Python 中最常用的数据类型。我们可以使用引号( ' 或 " )来创建字符串。
创建字符串很简单,只要为变量分配一个值即可。例如:
var1 = 'Hello World!'var2 = "Runoob"
Python 访问字符串中的值
Python 不支持单字符类型,单字符在 Python 中也是作为一个字符串使用。
Python 访问子字符串,可以使用方括号来截取字符串,如下实例:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 var1 = 'Hello World!'var2 = "Runoob" print ("var1[0]: ", var1[0])print ("var2[1:5]: ", var2[1:5])
以上实例执行结果:
var1[0]:  H
var2[1:5]:  unoo
Python 字符串更新
你可以截取字符串的一部分并与其他字段拼接,如下实例:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 var1 = 'Hello World!' print ("已更新字符串 : ", var1[:6] + 'Runoob!')
以上实例执行结果
已更新字符串 :  Hello Runoob!
Python转义字符
在需要在字符中使用特殊字符时,python用反斜杠(\)转义字符。如下表:
转义字符描述
\(在行尾时)续行符
\\反斜杠符号
\'单引号
\"双引号
\a响铃
\b退格(Backspace)
\000空
\n换行
\v纵向制表符
\t横向制表符
\r回车
\f换页
\oyy八进制数,yy 代表的字符,例如:\o12 代表换行,其中 o 是字母,不是数字 0。
\xyy十六进制数,yy代表的字符,例如:\x0a代表换行
\other其它的字符以普通格式输出
Python字符串运算符
下表实例变量 a 值为字符串 "Hello",b 变量值为 "Python":
操作符描述实例
+字符串连接a + b 输出结果: HelloPython
*重复输出字符串a*2 输出结果:HelloHello
[]通过索引获取字符串中字符a[1] 输出结果 e
[ : ]截取字符串中的一部分,遵循左闭右开原则,str[0:2] 是不包含第 3 个字符的。a[1:4] 输出结果 ell
in成员运算符 - 如果字符串中包含给定的字符返回 True'H' in a 输出结果 True
not in成员运算符 - 如果字符串中不包含给定的字符返回 True'M' not in a 输出结果 True
r/R原始字符串 - 原始字符串:所有的字符串都是直接按照字面的意思来使用,没有转义特殊或不能打印的字符。 原始字符串除在字符串的第一个引号前加上字母 r(可以大小写)以外,与普通字符串有着几乎完全相同的语法。
print( r'\n' )print( R'\n' )
%格式字符串请看下一节内容。
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = "Hello"b = "Python" print("a + b 输出结果:", a + b)print("a * 2 输出结果:", a * 2)print("a[1] 输出结果:", a[1])print("a[1:4] 输出结果:", a[1:4]) if( "H" in a) :    print("H 在变量 a 中")else :    print("H 不在变量 a 中") if( "M" not in a) :    print("M 不在变量 a 中")else :    print("M 在变量 a 中") print (r'\n')print (R'\n')
以上实例输出结果为:
a + b 输出结果: HelloPythona * 2 输出结果: HelloHelloa[1] 输出结果: e
a[1:4] 输出结果: ell
H 在变量 a 中M 不在变量 a 中\n
\n
Python字符串格式化
Python 支持格式化字符串的输出 。尽管这样可能会用到非常复杂的表达式,但最基本的用法是将一个值插入到一个有字符串格式符 %s 的字符串中。
在 Python 中,字符串格式化使用与 C 中 sprintf 函数一样的语法。
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 print ("我叫 %s 今年 %d 岁!" % ('小明', 10))
以上实例输出结果:
我叫 小明 今年 10 岁!
python字符串格式化符号:
<tbody
    符   号描述
      %c 格式化字符及其ASCII码
      %s 格式化字符串
      %d 格式化整数
      %u 格式化无符号整型
      %o 格式化无符号八进制数
      %x 格式化无符号十六进制数
      %X 格式化无符号十六进制数(大写)
      %f 格式化浮点数字,可指定小数点后的精度
      %e 用科学计数法格式化浮点数
      %E 作用同%e,用科学计数法格式化浮点数
      %g %f和%e的简写
      %G %f 和 %E 的简写
      %p 用十六进制数格式化变量的地址
格式化操作符辅助指令:
符号功能
*定义宽度或者小数点精度
-用做左对齐
+在正数前面显示加号( + )
<sp>在正数前面显示空格
#在八进制数前面显示零('0'),在十六进制前面显示'0x'或者'0X'(取决于用的是'x'还是'X')
0显示的数字前面填充'0'而不是默认的空格
%'%%'输出一个单一的'%'
(var)映射变量(字典参数)
m.n.m 是显示的最小总宽度,n 是小数点后的位数(如果可用的话)
Python2.6 开始,新增了一种格式化字符串的函数 str.format(),它增强了字符串格式化的功能。
Python三引号
python三引号允许一个字符串跨多行,字符串中可以包含换行符、制表符以及其他特殊字符。实例如下
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 para_str = """这是一个多行字符串的实例 多行字符串可以使用制表符 TAB ( \t )。 也可以使用换行符 [ \n ]。"""print (para_str)
以上实例执行结果为:
这是一个多行字符串的实例多行字符串可以使用制表符TAB (    )。也可以使用换行符 [
三引号让程序员从引号和特殊字符串的泥潭里面解脱出来,自始至终保持一小块字符串的格式是所谓的WYSIWYG(所见即所得)格式的。
一个典型的用例是,当你需要一块HTML或者SQL时,这时用字符串组合,特殊字符串转义将会非常的繁琐。
errHTML = '''<HTML><HEAD><TITLE> Friends CGI Demo</TITLE></HEAD> <BODY><H3>ERROR</H3> <B>%s</B><P> <FORM><INPUT TYPE=button VALUE=Back ONCLICK="window.history.back()"></FORM> </BODY></HTML>'''cursor.execute('''CREATE TABLE users (   login VARCHAR(8), uid INTEGER, prid INTEGER)''')
f-string
f-string 是 python3.6 之后版本添加的,称之为字面量格式化字符串,是新的格式化字符串的语法。
之前我们习惯用百分号 (%):
实例>>> name = 'Runoob'
>>> 'Hello %s' % name
'Hello Runoob'
f-string 格式化字符串以 f 开头,后面跟着字符串,字符串中的表达式用大括号 {} 包起来,它会将变量或表达式计算后的值替换进去,实例如下:
>>> f'Hello {name}'  # 替换变量
>>> f'{1+2}'         # 使用表达式
'3'
>>> w = {'name': 'Runoob', 'url': 'www.runoob.com'}
>>> f'{w["name"]}: {w["url"]}'
'Runoob: www.runoob.com'
用了这种方式明显更简单了,不用再去判断使用 %s,还是 %d。
在 Python 3.8 的版本中可以使用 = 符号来拼接运算表达式与结果:
实例>>> x = 1
>>> print(f'{x+1}')   # Python 3.6
2
>>> x = 1
>>> print(f'{x+1=}')   # Python 3.8
'x+1=2'
Unicode 字符串
在Python2中,普通字符串是以8位ASCII码进行存储的,而Unicode字符串则存储为16位unicode字符串,这样能够表示更多的字符集。使用的语法是在字符串前面加上前缀 u。
在Python3中,所有的字符串都是Unicode字符串。
Python 的字符串内建函数
Python 的字符串常用内建函数如下:
序号方法及描述
1
capitalize()
将字符串的第一个字符转换为大写
2
center(width, fillchar)
返回一个指定的宽度 width 居中的字符串,fillchar 为填充的字符,默认为空格。
3
count(str, beg= 0,end=len(string))
返回 str 在 string 里面出现的次数,如果 beg 或者 end 指定则返回指定范围内 str 出现的次数
4
bytes.decode(encoding="utf-8", errors="strict")
Python3 中没有 decode 方法,但我们可以使用 bytes 对象的 decode() 方法来解码给定的 bytes 对象,这个 bytes 对象可以由 str.encode() 来编码返回。
5
encode(encoding='UTF-8',errors='strict')
以 encoding 指定的编码格式编码字符串,如果出错默认报一个ValueError 的异常,除非 errors 指定的是'ignore'或者'replace'
6
endswith(suffix, beg=0, end=len(string))
检查字符串是否以 obj 结束,如果beg 或者 end 指定则检查指定的范围内是否以 obj 结束,如果是,返回 True,否则返回 False.
7
expandtabs(tabsize=8)
把字符串 string 中的 tab 符号转为空格,tab 符号默认的空格数是 8 。
8
find(str, beg=0, end=len(string))
检测 str 是否包含在字符串中,如果指定范围 beg 和 end ,则检查是否包含在指定范围内,如果包含返回开始的索引值,否则返回-1
9
index(str, beg=0, end=len(string))
跟find()方法一样,只不过如果str不在字符串中会报一个异常。
10
isalnum()
如果字符串至少有一个字符并且所有字符都是字母或数字则返 回 True,否则返回 False
11
isalpha()
如果字符串至少有一个字符并且所有字符都是字母或中文字则返回 True, 否则返回 False
12
isdigit()
如果字符串只包含数字则返回 True 否则返回 False..
13
islower()
如果字符串中包含至少一个区分大小写的字符,并且所有这些(区分大小写的)字符都是小写,则返回 True,否则返回 False
14
isnumeric()
如果字符串中只包含数字字符,则返回 True,否则返回 False
15
isspace()
如果字符串中只包含空白,则返回 True,否则返回 False.
16
istitle()
如果字符串是标题化的(见 title())则返回 True,否则返回 False
17
isupper()
如果字符串中包含至少一个区分大小写的字符,并且所有这些(区分大小写的)字符都是大写,则返回 True,否则返回 False
18
join(seq)
以指定字符串作为分隔符,将 seq 中所有的元素(的字符串表示)合并为一个新的字符串
19
len(string)
返回字符串长度
20
ljust(width[, fillchar])
返回一个原字符串左对齐,并使用 fillchar 填充至长度 width 的新字符串,fillchar 默认为空格。
21
lower()
转换字符串中所有大写字符为小写.
22
lstrip()
截掉字符串左边的空格或指定字符。
23
maketrans()
创建字符映射的转换表,对于接受两个参数的最简单的调用方式,第一个参数是字符串,表示需要转换的字符,第二个参数也是字符串表示转换的目标。
24
max(str)
返回字符串 str 中最大的字母。
25
min(str)
返回字符串 str 中最小的字母。
26
replace(old, new [, max])
把 将字符串中的 str1 替换成 str2,如果 max 指定,则替换不超过 max 次。
27
rfind(str, beg=0,end=len(string))
类似于 find()函数,不过是从右边开始查找.
28
rindex( str, beg=0, end=len(string))
类似于 index(),不过是从右边开始.
29
rjust(width,[, fillchar])
返回一个原字符串右对齐,并使用fillchar(默认空格)填充至长度 width 的新字符串
30
rstrip()
删除字符串字符串末尾的空格.
31
split(str="", num=string.count(str))
以 str 为分隔符截取字符串,如果 num 有指定值,则仅截取 num+1 个子字符串
32
splitlines([keepends])
按照行('\r', '\r\n', \n')分隔,返回一个包含各行作为元素的列表,如果参数 keepends 为 False,不包含换行符,如果为 True,则保留换行符。
33
startswith(substr, beg=0,end=len(string))
检查字符串是否是以指定子字符串 substr 开头,是则返回 True,否则返回 False。如果beg 和 end 指定值,则在指定范围内检查。
34
strip([chars])
在字符串上执行 lstrip()和 rstrip()
35
swapcase()
将字符串中大写转换为小写,小写转换为大写
36
title()
返回"标题化"的字符串,就是说所有单词都是以大写开始,其余字母均为小写(见 istitle())
37
translate(table, deletechars="")
根据 str 给出的表(包含 256 个字符)转换 string 的字符, 要过滤掉的字符放到 deletechars 参数中
38
upper()
转换字符串中的小写字母为大写
39
zfill (width)
返回长度为 width 的字符串,原字符串右对齐,前面填充0
40
isdecimal()
检查字符串是否只包含十进制字符,如果是返回 true,否则返回 false。
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
2020-08-28 15:20:48     打赏
确实不错
