电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 两个单元电路可以同时安装的三角波发生器电路
2020-08-28 10:21:22     打赏
 该电路有主要由积分器、比较器、LM741集成运算放大器,通过用双踪示波器来确定各种波形的幅值及可调频率的上限和下限。
  由于电压比较器与积分器组成正反馈闭环电路,同时输出方波与三角波,故这两个单元电路可以同时安装。需要注意的是,安装电位器之前要将其调整到设计值,否则电路可能会不起振。
 如果电路接线正确,则在接通电源后,比较器的输出VO1为方波,积分器的输出VO2为三角波,微调前级电位器,使方波的输出幅度满足设计指标要求,调节后一级的电位器,则输出频率可调。
关键词: 两个     单元     可以     同时     装的     三角     发生器
2020-08-28 15:14:07     打赏
不错的设计
