电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 蓝牙时控开关如何接线,时控开关的两种接线方式
2020-08-28 11:10:18     打赏
时控开关有4个接线柱,老式按键式的时控开关,接线柱的标示不是特别的明显,所以不是专业的电工在接线的时候,很容易给接错。老式按键式时控开关4个接线柱的标识从左到右:T、进, T、出,若非专业电工的是看不明白的,只能看到那根是出,那根是进,不知道那一根是火线,那一根是零线。
如果贸然把火线接到带T标识的接线柱还是比较危险的,因为时控开关是控火不控零的,开关内部零线是直接跳通的。当前市场新型的蓝牙时控开关,为了方便使用,取代了所谓的T标识,采用更为简单易懂的火、零汉字进行代替,就算是小白,也能明显的看出那一根火线,那一根是零线。
蓝牙时控开关怎么接线?时控开关有两种接线方式:
1.当用电器的功率小,在时控开关的功率范围之内(小于660W),可以直接接线(市电火线进,零线出),零线和火线接线顺序不能接错。
2.当电器的功率比较大,超出时控开关的功率范围(大于660W),也就是说时控开关无法直接控制,那么就要配合交流接触器使用,用时控开关控制交流接触器组成控制回路,主电路通过交流接触器的主触点连接负载。
关键词: 蓝牙     时控     开关     如何     接线     两种     方式
2020-08-28 15:14:25     打赏
可以的
