电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » Cypress同步高速SRAM存储器
共3条 1/1 1 跳转至页
Cypress同步高速SRAM存储器
2020-08-28 15:19:06     打赏
赛普拉斯拥有业界最广泛的Sync SRAM产品组合,提供2300多种不同的产品。这些产品在性能和可靠性方面排名第一,具有业界领先的随机交易速率(RTR高达2132MT/s),FIT速率(小于0.01FIT/Mb)和创新的新功能,例如片上错误校正码(ECC))。赛普拉斯同步高速SRAM产品适用于运行关键任务应用的系统,例如交换机和路由器,雷达和信号处理,测试设备,汽车和军工。
随机交易率(RTR)
随机事务速率(RTR)是内存每秒可执行的完全随机读取或写入事务的数量。它以MT/s或每秒大事务为单位。在内存无法预测的高性能应用程序(例如网络)中,RTR是关键指标。
QDR的优势
QDR SRAM体系结构提供了网络和其他高性能应用程序所需的随机存储器访问功能。在这些应用程序中,内存是实现更高系统性能的主要瓶颈。例如在联网应用中,每个数据包都需要几个随机存储器事务。因此系统的数据包处理速率取决于系统访问内存的速度。赛普拉斯的QDR
SRAM提供了打破系统瓶颈所必需的RTR。
其他存储技术已针对高密度进行了优化。尽管这些内存作为主内存在计算应用程序中表现良好,但它们不能满足要求高RTR的高性能应用程序的需求。
另一方面QDR SRAM是专为最大RTR设计的。QDR SRAM允许在每个时钟周期访问任意两个存储器位置,而性能决不取决于上一个时钟周期访问哪个存储器位置。使用QDR SRAM,可以保证RTR。
赛普拉斯的QDR-IV SRAM可提供高达2132MT/s的RTR。这一性能水平对于启用下一代高性能系统至关重要。
赛普拉斯QDR SRAM提供完全随机的存储器访问
特性标准同步无BLQDR-IIQDR-II+QDRII+Xtreme第四版
最大随机交易率250MT/秒250MT/秒666吨/秒666吨/秒900MT/秒2132MT/秒
最大带宽18Gbps18Gbps47.9Gbps的79.2Gbps91.1Gbps的153.3Gbps
密度2-72Mb4-72Mb18-144Mb18-144Mb36-72Mb72-144Mb
片上纠错码(ECC)是是否否否是
核心电压2.5V,3.3V2.5V,3.3V1.8伏1.8伏1.8伏1.3伏
I/O电压标准LVTTL33,LVTTL25HSTL15,HSTL18HSTL15HSTL/SSTL12,POD12
突发长度442,42,42,42
模具终止时否否否是是是
资料宽度X18,X32X36,X72X18,X36,X72X8X9,X18,X36X9,X18,X36X18,X36X18,X36
读取延迟1,2周期1,2周期1.5周期2.0、2.5个周期2.5周期5、8个循环
温度等级Industrial,商用Industrial,商用Industrial,商用Industrial,商用Industrial,商用Industrial,商用
关键词: Cypress     存储器     同步高速SRAM
2023-08-30 09:12:29     打赏
性能强劲
2024-11-21 17:49:58     打赏
谢谢分享。
共3条 1/1 1 跳转至页
