电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]本文从电容器的电路符号和基本结构介绍
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-08-28 18:45:01     打赏
电容器的电路符号图1-26所示是普通固定电容器的电路符号。这是电容器的一般电路符号,符号中已表示出电容器有两根引脚。
图1-26 普通固定电容器电路符号电路符号中用大写字母C表示电容器,C是英文Capacitor(电容器)的缩写。一般电容器的两根引脚是没有极性之分的,所以在这一电路符号中没有表示引脚的极性。只要是无极性的电容器,都可以用这一电路符号来表示。电容器基本结构图1-27所示是电容器的基本结构示意图。电容器由两块极板构成,两极板之间为绝缘介质,在两极板上分别引出一根引脚,这样可以构成电容器。无论哪种电容器,它的基本结构都是这样。
图1-27 电容器的基本结构示意图电容器的结构非常简单,但要保证两极板之间是绝缘的,如果两极板之间通,就不是电容器。电容器的电路符号中也表达了这一点,即两条平行横线表示两极板之间绝缘。
关键词: 本文     电容器     电路     符号     基本     结构     介绍
2020-08-28 18:47:01     打赏
学习一下
2020-08-28 18:50:27     打赏
干货
2020-08-28 21:58:57     打赏
这是很基本的电容知识吧!
2020-08-28 22:05:16     打赏
小小温习了一遍~
2020-08-28 22:12:16     打赏
也讲讲有极性的电容呗,比如钽电容
共6条 1/1 1 跳转至页
