洗手液机要自动出液,也就需要时刻保持液体的充足。那就需要在洗手液机中安装一个水位传感器,来进行缺液提醒或者是低液位提醒。可以安装以下水位传感器。
光电式水位传感器,分一体式和分离式两种可应用。
一体式的光电水位传感器的头部是由一个带光锥的外壳组合成,内部是所有元件,并且线材从头部延出,需接触液体才能工作,所以一体式光电水位传感器需在水箱上开一个孔,然后才能将传感器安装在设备上使用。
分离式将传感器与光锥分开。 光锥一般设计在设备的水箱容器上,其他结构与一体式相同。
通过安装在洗手液机的底部或者是设定的低液位值的位置,当液位通过感应降到设定的最小液位时,传感器会发出一个信号,指示洗手液瓶处于缺液状态,并且外部缺液提醒灯点亮。 此时,用户可以及时添加液体。
光电水位传感器体积小,易于安装,对被测液体影响不大,响应速度快,液位控制准确。且内部没机械活动部件,所以它具有可靠性高,寿命长,免维护的特点。
——深圳市能点科技有限公司
