电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【经验之谈】用ST的开发工具STMCUBEMX来开发航顺的HK32F030芯片
共7条 1/1 1 跳转至页
2020-08-30 11:18:39     打赏
听说HK32F030C8Tx完全兼容ST系列的,这几天特意用STMCUBEMX生成了一个点灯工程。也是因为没找到官方对这块板的例程代码。
    通过原理图可知板上有3个灯,但是没有连接到具体IO端口,可以通过短路帽使3个LED灯连接到PC13,PB10,PB11。
下面就是生成软件工程,主要配置了使用外部晶振,3个LED使用的IO,以及串口1。
下面是生成的KEIL工程。
在main函数中添加闪灯和串口输出测试。连上USB转串口,还要记得用短路帽短路USB转的串口与单片机的串口IO。
编译,下载运行。可以看到灯开始闪烁,串口输出了。
关键词: STMCUBEMX     HK32F030     航顺
2020-08-30 11:30:57     打赏
完全兼容ST系列? 厉害咯! 国产ARM吧
2020-08-30 11:33:17     打赏
我有空也体验下HK32F030
2020-08-30 11:39:48     打赏
 Good!支持国产~
2020-08-30 11:43:51     打赏
呵呵,用ST的工具开发国产ARM,还能这样玩啊
2020-08-30 15:13:15     打赏
很有用的经验
2020-09-02 22:03:06     打赏
学到了
共7条 1/1 1 跳转至页
