电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 浅谈PCB电路设计中“地线“的三个分类
共6条 1/1 1 跳转至页
浅谈PCB电路设计中“地线“的三个分类
2020-08-30 11:20:29     打赏
PCB电路设计中地有三个分类:模拟地,数字地,屏蔽地。
模拟地:模拟电源的地,一般是供电电源的地。
数字地:数字电路部分的地,比如CPU、单片机的地。PCB设计时一般和模拟地之间接一个小磁珠,简单电路或者低频电路可以不接磁珠,直接相连。
屏蔽地:做仪表电路或者通讯总线(485、CAN等),一般要有个屏蔽地接口,接到仪表外壳上或者连大地。
PCB设计中数字地和模拟地的处理方式:一般PCB电路设计中的地线就是参考电压的基准,一般都是0V。但是在实际的PCB中,各种不同电路模块中的信号不同,比如说高频模块和低频模块。数字模块和模拟模块。在数字模块中,频率信号与邻近的地线形成耦合电容,导致数字模块中的地线一般不会是0V,而高于0V。而模拟部分信号与地线之间不会容易形成耦合。因此模拟部分的地线一般是0V。如果把数字模块的地线和模拟部分的地线连在一起,那么数字地的非0V电压会通过模拟地串入模拟部分。因此,我们在设计PCB的时候,一般是将模拟部分的地线和数字部分的地线分开布线。最好在通过单点汇合。这就是单点接地。PCB设计中屏蔽地的处理方式:在高频电路中,高频电路会不断向周围电路辐射电磁波,对周围电路影响非常大,因此,我们在高频电路周围加一圈地线,吸收高频辐射的电磁波。这圈地线就是屏蔽地。屏蔽地一般用在高频电路中。只要PCB板上哪里出现了高频信号,那么都可以再它周围加一圈屏蔽地。
关键词: 电路设计     地线     GND     接地
2020-08-30 11:31:29     打赏
一直对这些地,不是特别了解
2020-08-30 11:36:05     打赏
设计不好,会导致部分区域的地线不等于0V,从而影响系统!
2020-08-30 11:40:30     打赏
没有铁壳,屏蔽地,应该无需考虑了吧~
2020-08-30 11:44:26     打赏
有一本书专门讲地线的,很厚,建议大家也多看看~
2020-08-30 14:58:25     打赏
感谢你的分享
共6条 1/1 1 跳转至页
