电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 机芯智能纯离线语音产品
共4条 1/1 1 跳转至
机芯智能纯离线语音产品
2020-08-31 15:17:47     打赏
SU-06J 是一款低成本、低功耗、小体积的离线语音识别模组,能快速应用于智能家居,各类智能小家电,86 盒,玩具,灯具等需要语音操控的产品。
功能框图
1.2 特性
◼ 32bit RISC 内核,运行频率 240M
◼ 支持 DSP 指令集以及 FPU 浮点运算单元
◼ FFT 加速器:最大支持 1024 点复数 FFT/IFFT 运算,或者是 2048 点
的实数 FFT/IFFT 运算
◼ 内置高速 SRAM,内置 2MB FLASH
◼ 内置 3W、单声道 AB 类功放
◼ 支持 1 路驻极体麦
◼ 支持 I2S input/output
◼ 支持 5V 电源输入
◼ 内置 5V 转 3.3V,3.3V 外部负载不超过 150mA
◼ RC 12MHz 时钟源和 PLL 锁相环时钟源
◼ 内置 POR(Power on Reset),低电压检测和看门狗
◼ 所有 GPIO 均可配置为外部中断输入和唤醒源
◼ 1 个标准 SPI Master 接口,最高速率 30MHz
◼ 1 个 SPI Slave 接口最高速率 30MHz
◼ 1 个全双工 UART 最高速率 3Mbps。
◼ 1 个 I2C 主/从控制器最高速率 400kHz
◼ 2 个 PWM 输出
◼ 1 个 12-bit SAR-ADC 最大 450Khz 采样率
主要参数说明
模块型号    SU-06J
连接方式    PH2.0mm 间距的连接器
尺寸          34*26.5*9(±0.2)mm
支持接口   UART/GPIO/ADC/PWM/SPI /I2S/I2C
IO 口 7
支持喇叭规格
VCC=5V,4Ω 负载下,提供高达 2.9W 的输出功率 ;
VCC=5V,8Ω 负载下,提供高达 1.8W 的输出功率。
功耗 平均工作电流: 60mA
供电范围      供电电压 3.6V ~ 5.5V,一般 5V 供电,供电电流 >200mA
工作温度     -20 ℃ ~ 85℃
关键词: 语音模组     低成本     低功耗     语音模组     机芯智能     离线
2020-08-31 21:58:21     打赏
ESP32 做的?
2020-08-31 22:03:46     打赏
还是挺感兴趣的,批量价大概多少money呢?
2020-08-31 22:09:02     打赏
声音距离如何?
共4条 1/1 1 跳转至
