电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 低功耗欠压保护的两个方案,大家觉得如何?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2020-09-02 21:15:25     打赏
背景:想做一个通用性强、低功耗的电池欠压保护电路。尽量宽范围3~14V左右吧,保护点可调以尽可能支持锂电池、蓄电池
方案:
1、TL431+PMOS,利用TL431的通断功能,但是TL431前需要串电阻限压,太小了功耗大,太大了影响最小工作电流。(低功耗版的TLV431没用过,而且multism仿真失败了不知道咋回事)
2、MCP1703+低功耗比较器+PMOS。MCP1703最高16V,静态功耗几ua,同时输出电压作为比较器的基准,貌似这样更可靠一点。(有低功耗的比较器推荐吗?)
请大侠指点指点,多谢了!
关键词: 欠压保护     低功耗     方案     TL431     MCP1703
2020-09-02 21:26:44     打赏
电阻分压,入单片机的AD,不行吗?
2020-09-02 21:32:43     打赏
PMOS+CN305+外围,这个我做过!成本很低的哦!
2020-09-02 21:36:25     打赏
用7555,CMOS版555 来控制看看!
2020-09-03 18:44:05     打赏
了解一下
2020-09-03 18:48:40     打赏
2020-09-03 18:51:39     打赏
学习一下
2020-09-03 18:54:16     打赏
学到了
2020-09-03 18:58:40     打赏
学习了
2020-09-05 23:26:13     打赏
讲得不错
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
