电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » 【原创】项目实战—文档扫描OCR识别(十三)
2020-09-03 21:09:16     打赏
项目实战—文档扫描OCR识别
这次我们将使用OCR进行实战。
我们将使用示例图片:
首先我们需要安装tesserocr
在Windows下安装tessocr,首先需要下载tesseract,它为tesserocr提供了支持。
tesseract下载地址:https://digi.bib.uni-mannheim.de/tesseract/
进入下载页面,可以看到有各种.exe文件的下载列表:
其中文件名中带有dev的为开发版本,不带dev的为稳定版本,可以选择下载不带dev的版本,需要安装 "tesseract-ocr-w64-setup-v4.0.0-beta.1.20180608.exe",因为要与 tesserocr-2.2.2 匹配。
下载完成后双击,一路next:
此时可以勾选Additional language data(download)选项来安装OCR识别支持的语言包,这样OCR便可以识别多国语言。然后一路点击Next按钮即可。
去系统环境变量Path里添加OCR的环境变量如E:\Program Files (x86)\Tesseract-OCR
接下来,再安装tesserocr即可,此时直接使用pip安装:
pip install pytesseract
检测流程:
边缘检测 -> 获得轮廓 -> ****变换(即放平,包括平移旋转反转等) -> OCR识别。
这些原理我们之前都讲过,就不在过多阐述了。
边缘检测
if __name__ == "__main__":
      # 读取输入
      image = cv2.imread(args["image"])
      # resize 坐标也会相同变化
      ratio = image.shape[0] / 500.0
      orig = image.copy()
      image = resize(orig, height = 500) # 同比例变化:h指定500,w也会跟着变化
      # 预处理
      gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
      gray = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)
      edged = cv2.Canny(gray, 75, 200)  # 边缘检测
      # 展示预处理结果
      print("STEP 1: 边缘检测")
      cv2.imshow("Image", image)
      cv2.imshow("Edged", edged)
      cv2.waitKey(0)
      cv2.destroyAllWindows()
获得轮廓
   # 轮廓检测
      cnts = cv2.findContours(edged.copy(), cv2.RETR_LIST, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)[0]
      # cnts中可检测到许多个轮廓,取前5个最大面积的轮廓
      cnts = sorted(cnts, key = cv2.contourArea, reverse = True)[:5]
      # 遍历轮廓
      for c in cnts: # C表示输入的点集
             # 计算轮廓近似
             peri = cv2.arcLength(c, True)
             # epsilon表示从原始轮廓到近似轮廓的最大距离,它是一个准确度参数
             # True表示封闭的
             approx = cv2.approxPolyDP(c, 0.02 * peri, True)
             print(approx,approx.shape)
             # 4个点的时候就拿出来,screenCnt是这4个点的坐标
             if len(approx) == 4:   # 近似轮廓得到4个点,意味着可能得到的是矩形
                    screenCnt = approx    # 并且最大的那个轮廓是很有可能图像的最大外围
                    break
      # 展示结果
      print("STEP 2: 获取轮廓")
      cv2.drawContours(image, [screenCnt], -1, (0, 255, 0), 2)
      cv2.imshow("Outline", image)
      cv2.waitKey(0)
****变换
    # ****变换
      # 4个点的坐标 即4个(x,y),故reshape(4,2)
      # 坐标是在变换后的图上得到,要还原到原始的原图上,需要用到ratio
      print(screenCnt.shape)
      warped = four_point_transform(orig, screenCnt.reshape(4, 2) * ratio)
同一个py文件中,在main函数前,****变换函数 four_point_transform:
def order_points(pts):
      # 初始化4个坐标点的矩阵
      rect = np.zeros((4, 2), dtype = "float32")
      # 按顺序找到对应坐标0123分别是 左上,右上,右下,左下
      # 计算左上,右下
      print("pts :\n ",pts)
      s = pts.sum(axis = 1)         # 沿着指定轴计算第N维的总和
      print("s : \n",s)
      rect[0] = pts[np.argmin(s)]       # 即pts[1]
      rect[2] = pts[np.argmax(s)]      # 即pts[3]
      print("第一次rect : \n",rect)
      # 计算右上和左下
      diff = np.diff(pts, axis = 1)      # 沿着指定轴计算第N维的离散差值
      print("diff : \n",diff)
      rect[1] = pts[np.argmin(diff)]   # 即pts[0]
      rect[3] = pts[np.argmax(diff)]  # 即pts[2]
      print("第二次rect :\n ",rect)
      return rect
def four_point_transform(image, pts):
      # 获取输入坐标点
      rect = order_points(pts)
      (A, B, C, D) = rect
      # (tl, tr, br, bl) = rect
      # 计算输入的w和h值
      w1 = np.sqrt(((C[0] - D[0]) ** 2) + ((C[1] - D[1]) ** 2))
      w2 = np.sqrt(((B[0] - A[0]) ** 2) + ((B[1] - A[1]) ** 2))
      w = max(int(w1), int(w2))
      h1 = np.sqrt(((B[0] - C[0]) ** 2) + ((B[1] - C[1]) ** 2))
      h2 = np.sqrt(((A[0] - D[0]) ** 2) + ((A[1] - D[1]) ** 2))
      h = max(int(h1), int(h2))
      # 变换后对应坐标位置
      dst = np.array([    # 目标点
             [0, 0],
             [w - 1, 0],     # 防止出错,-1
             [w - 1, h - 1],
             [0, h - 1]], dtype = "float32")
      # 计算变换矩阵       (平移+旋转+翻转),其中
      M = cv2.getPerspectiveTransform(rect, dst)       # (原坐标,目标坐标)
      print(M,M.shape)
      warped = cv2.warpPerspective(image, M, (w, h))
      # 返回变换后结果
      return warped
接下来可以直接进行识别了,我们来看所有的代码:
导入工具包
 import numpy as np
 import argparse
 import cv2
 import pytesseract
 from PIL import Image
一共
4
个坐标点
按顺序找到对应坐标
0123
分别是
左上,右上,右下,左下
计算左上,右下
计算右上和左下
    return rect
获取输入坐标点
计算输入的
w
和
h
值
    widthA = np.sqrt(((br[0] - bl[0]) ** 2) + ((br[1] - bl[1]) ** 2))
    widthB = np.sqrt(((tr[0] - tl[0]) ** 2) + ((tr[1] - tl[1]) ** 2))
    maxWidth = max(int(widthA), int(widthB))
    heightA = np.sqrt(((tr[0] - br[0]) ** 2) + ((tr[1] - br[1]) ** 2))
    heightB = np.sqrt(((tl[0] - bl[0]) ** 2) + ((tl[1] - bl[1]) ** 2))
    maxHeight = max(int(heightA), int(heightB))
变换后对应坐标位置
    dst = np.array([
       [0, 0],
       [maxWidth - 1, 0],
       [maxWidth - 1, maxHeight - 1],
       [0, maxHeight - 1]], dtype = "float32")
计算变换矩阵
    warped = cv2.warpPerspective(image, M, (maxWidth, maxHeight))
返回变换后结果
    return warped
 def resize(image, width=None, height=None, inter=cv2.INTER_AREA):
    dim = None
    (h, w) = image.shape[:2]
    if width is None and height is None:
       return image
    if width is None:
       r = height / float(h)
       dim = (int(w * r), height)
    else:
       r = width / float(w)
       dim = (width, int(h * r))
    resized = cv2.resize(image, dim, interpolation=inter)
    return resized
读取输入
 image = cv2.imread("images/page.jpg")
坐标也会相同变化
 orig = image.copy()
预处理
展示预处理结果
 print("STEP 1:
边缘检测
 cv2.waitKey(0)
轮廓检测
遍历轮廓
 for c in cnts:
计算轮廓近似
    # C
表示输入的点集
    # epsilon
    # True
表示封闭的
    # 4
个点的时候就拿出来
       screenCnt = approx
       break
展示结果
 print("STEP 2:
获取轮廓
 cv2.waitKey(0)
****变换
二值处理
 warped = cv2.cvtColor(warped, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
 ref = cv2.threshold(warped, 100, 255, cv2.THRESH_BINARY)[1]
展示结果
 print("STEP 3:
变换
 text = pytesseract.image_to_string(ref)
 print(text)
 cv2.imshow("Original", resize(orig, height = 650))
 cv2.imshow("Scanned", resize(ref, height = 650))
 cv2.waitKey(0)
可以看到最终的OCR识别结果:
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
2020-09-03 23:11:41     打赏
楼主很棒哦~~学习了
