电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 液晶显示屏LCD1602发送指令靠什么区别呢?
共8条 1/1 1 跳转至页
2020-09-06 21:07:12     打赏
液晶显示屏LCD1602发送指令靠什么区别呢? 看了一天,还是不太明白
关键词: 显示屏     LCD1602     液晶     LCD
2020-09-06 21:13:30     打赏
你都没看1602的资料?发送数据或者指令方面就是置RS引脚的区别
2020-09-06 21:17:03     打赏
这种LCD我用过,一般第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
2020-09-06 21:20:03     打赏
RS=0、RW=0——表示向LCM写入指令
RS=0、RW=1——表示读取Busy标志
RS=1、RW=0——表示向LCM写入数据
RS=1、RW=1——表示从LCM读取数据
写指令(或者数据)过程中,EN线上必须送出一个正脉冲。
2020-09-06 21:24:20     打赏
RS啊,不过有些LCD模块叫 C/D信号
2020-09-07 23:09:56     打赏
区别还是非常大的
2020-09-08 23:14:26     打赏
大家说的都不错
2020-09-09 07:36:41     打赏
原来如此
共8条 1/1 1 跳转至页
