电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 一个高精度、可用作6位半电压电流表的“核心电路图”
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2020-09-07 21:43:40     打赏
一个24位ADC的电压电流表“核心电路”,采用的是ADI公司的AD7192,可用作要求不太高的6位半测量装置,如电压表、电流表等等
该IC的主要特性:
均方根噪声:11 nV (4.7 Hz, G = 128)
15.5位无噪声分辨率(2.4 kHz, G = 128)
无噪声分辨率高达22位(G = 1)
失调漂移:5 nV/°C
增益漂移:1 ppm/°C
稳定的时间漂移特性
2个差分/4个伪差分输入通道
自动通道序列器
可编程增益(1至128)
欲了解更多特性,请参考数据手册
关键词: 高精度     电压表          电流表     24位     ADC     A/D
2020-09-07 22:00:50     打赏
干货啊!电路好像不太复杂,适合DIY
2020-09-07 22:05:07     打赏
稳定性如何? 就是不同时间,重复测量一个基准值。
2020-09-07 22:08:06     打赏
TI也有几款类似的芯片,价格更好,为何不用TI的呢?
2020-09-07 23:08:58     打赏
学到了
2020-09-08 23:47:59     打赏
学到了
2020-09-09 07:34:29     打赏
设计的电路看起来真复杂
2020-09-09 18:13:11     打赏
学习到了
2020-09-09 18:30:17     打赏
学习一下
2020-09-13 17:03:15     打赏
谢谢分享。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
