电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 压敏电阻与热敏电阻区别
压敏电阻与热敏电阻区别
2020-09-09 16:21:56     打赏
目前很多正在使用的音频保安单元是由陶瓷气体放电管和热线圈或热敏电阻(PTC)组成的,放电管置于外线侧(放电电压为250±50V),热敏电阻置于内线侧。当过电压超过气体放电管动作电压时,气体被击穿,过电流入地;过电压消失后,便自行恢复为正常开路状态。由于它在过电压时呈短路状态,所以称为通断型过压保护元件。
压敏电阻属于电压限幅型,它动作时两端的电压有多大,就要看它吸收多大的过电流。压敏电阻的过流值与其瞬间内阻的乘积,即为残压。残压不能超过被保护器件的允许耐压,否则,不能保护。压敏电阻具有响应速度快,抗雷击能力强(与通流容量成正比)的优点。但对于市电220V则无效。这是它的不足之处。因为压敏电阻的失效模式为短路,如果它放在外线侧,一旦市电与音频电缆相碰,压敏电阻击穿,220V便经电缆短路入地,过电流可能烧坏电缆,造成重大的经济损失。另外,由于保险丝是不可自复的,一旦保险丝熔断,电路便切断。
要发挥PTC和MY对于市电仍具有自复功能,必须采用电路中,PTC置于外线侧,压敏电阻置于内线侧。当市电与音频电缆相碰时,压敏电阻便击穿而接地,Q点电位降到0,从而保护了通信设备。由于PTC串接在回路中,故障电流流过时,其自身阻值急剧上升,故障电流迅速地限制在300mA以内,通信电缆得以保护。故障排除,PTC自动恢复到原状,电路仍能正常运行。
压敏电阻与热敏电阻区别
热敏电阻是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)。热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于器件。
“压敏电阻“是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压嵌位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“VoltageDependentResistor”简写为“VDR”,或者叫做“Varistor”。压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的“氧化锌”(ZnO)压敏电阻器,它的****材料有二价元素锌(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。
1、热敏电阻符号是PTC,阻值随温度的变化而变化,有正温度型的负温度型,
2、压敏电阻阻值随压力的变化而变化,高,中,低压压敏电阻。
3、常见的热敏电阻外观为黑色,压敏电阻为蓝色
关键词: 压敏     热敏电阻
