电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 产品的PCB上,实现短接和断开有什么较好的方法?
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-09-09 21:22:01     打赏
跳线帽,容易脱落,正式产品里面不允许使用。还有什么别的好方法,来控制两点的短接和断开?
关键词: PCB     跳线     跳线帽     短路     短路帽
2020-09-09 21:29:38     打赏
拔码开关应该可以吧!
2020-09-09 21:34:05     打赏
如果不是需要经常变更的,又怕脱落的
电路板放一个贴片电阻焊盘,两边用稍细的线连上,默认连接,割断就断开,想恢复可以贴0R或用锡连接
2020-09-09 23:37:54     打赏
学到了
2020-09-14 00:00:39     打赏
十分感谢您的分享
2020-09-14 11:29:24     打赏
用开关代替跳线帽
共6条 1/1 1 跳转至页
