电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机出现死机的解决办法
单片机出现死机的解决办法
2020-09-10 23:33:42     打赏
笔者在在单片机系统开发过程中,总会遇到一些比较棘手的问题,比如,当批量生产的产品,概率性出现死机情况,该如何解决。
  死机问题,一般出现的问题有很多,软件硬件都有可能。本篇文章,笔者以前的实际项目出发,总结一些解决问题思路与关键点,进行说明。
  硬件方面:
  抗干扰方面,一般需要考虑静电,可以使用静电枪进行试验,可以使用10台设备,8KV静电 分别多次操作,如果其中有一台出现死机,则可以考虑硬件抗静电部分需要强化,如usb等外部接口,需要在IO口进行防静电的电路,可以参考如下电路,或使用专用保护芯片。
  抗辐射方面,如果系统中射频等无线电路,则需要考虑天线对单片机的影响。需要对天线位置,射频电路整个系统,不好的天线会对系统的电源稳定性,以及单片机的晶振有影响,造成单片机死机。
  软件方面
  1考虑堆栈,编译器默认启动文件中,有堆栈设置的代码,需要调整大小。
  2 检查代码,是否有不合理死循环,检查是否有定义的数组溢出,造成程序跑飞。
  3 是否有使用内部flash存储,当不合理的flash内存操作时,也会造成死机。
  经过批量试产,机器死机问题得到解决。保证产品正常生产。
2020-09-11 23:34:03     打赏
学到了
