电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » FETA40i-C/FETT3-C核心板在台区智能融合终端上的应用
2020-09-15 10:27:02     打赏
台区智能融合终端也就是配电智能融合终端,配电智能融合终端作为低压配电 物联网的核心,是泛在 电力物联网技术架构体系中数量最多的边设备,可与低压智能设备、智能电表等就地组网完成台区智能化改造。配电智能融合终端通过物联协议接入物联管理平台,可实现台区设备状态全感知、故障主动研判和抢修、改善供电质量等功能。
台区智能融合终端是 TTU 的演进形态,结合了 TTU ,集中器的硬件功能,并且加入了更多的智能监测等功能。 应用云编排 APP实现了低压台区侧、线路侧和客户 侧营配源端数据同步采集和高级应用的 边缘计算。
台区智能融合终端长什么样呢?大家可以看看下面这张图
这款产品在配电网中的应用量很大,所以国家电网对这款产品的硬件规格做出了详细的要求,尤其是在核心 CPU 这方面,更是从电网安全的角度出发,要求必须是 国产工业级产品。
下面是一些硬件方面的技术要求:
主控核心要求:
a)  终端主控 CPU 应为安全可控的工业级 芯片,主频不低于 700MHz;
b)  终端内存不低于 512MB,FLASH 不低于 4GB;
而对于这款产品的硬件接口部分,国家电网也根据运检、营销两大部门的需求给出了严格的技术要求:
a) 终端应具备 1 路无线公网/无线专网远程通信接口,宜具备双 APN 通道,支持 2/3/4G, 并可向 5G 演进;
b) 终端应具备至少 2  路以太网口, 1 路用 于 千主站通信或远程升级, 1  路用 于 千本地升级维护,接口速率 10M/100Mbit/s 自适应;
c) 终端应至少具备 1 路本地连接 HPLC 模块、微功率 无线通信模块或载波无线双模模块 , 通信接口应同时支持 UA RT 和 ETH, 支持速率 115200bps 以上 ;
d) 终端应具备至少 2 路 RS-485, 2 路 RS-232/RS-485 可切换串口 , 串口速率可选用 1200 、 2400 、 4800 、 9600 、 19200 、 115200bp s ;
e) 终端应具备 4 路开关量输入接口,可采集变压器档位、断路器位置状态、柜门开合状态、水位、烟感等信号;终端应具备 1 路蓝牙,用于千本地运维设备,支持蓝牙4.2及以上 ;
g) 终端宜具备 1 路 北斗接口 ,用 于 本地地理位置信息采集和对时;
h) 宜配备 1 路秒脉冲接口 。
为了适应国家电网的新思维新思路,也为了满足国网对国产工业级芯片的要求, 飞凌嵌入式推出了基于国产工业级 CPU — FETA40i-C/FET T3-C 。
FET A40i-C 核心板
FETT3-C 核心板
下面我们来对比看看国网的要求和 飞凌核心板规格的对比
由此可见飞凌的 FETA40i-C/FETT3-C 核心板 不仅仅 是满足了台区智能融合终端的要求,而且还 远远超过 其标准。是可以很好完成台区智能融合终端主控核心的好产品!
不仅如此! 飞凌 嵌入式为了更好满足国产化这一大方向的趋势,还研发出了 全国产化的 方案,不仅 CPU 是国产工业级,包括 RAM 和 ROM 芯片也一并国产化!把国产化三个字进行到底。
FTEA40i-C 核心板(全国产工业级)
飞凌嵌入式 FETA40i-C/FETT3-C 详细规格
● 全志 A40i/T3 四核 Cortex- A7 ,主频最高为 1.2GHz ,集成 Mali400MP2 GPU ;
●支持双屏同显异显和多种 显示接口 : RGB/MIPI / 双 8 位, LVD S /HDMI/TV OUT , 1920x1080@60fps ;
●支持 1 路 千兆网 络, 1 路百兆网络,支持 WIFI/BT4.0 ,支持 4G ;
●支持多路摄像头输入,两路 DVP 摄像头接口,最高支持 500W 像素,四路 TVIN ,支持 NTSC 与 PAL 制式
● CPU 内部集成 Audio Codec ,支持 1 路差分 PHONEOUT , 1 路立体声耳机输出 ,1 路 microphone 输入
●外部扩展接口丰富 UA RT  *8 、 SD*4 、 USB*3 、 SPI  *4 、 IIC*5 、 SATA 、 PWM*8 等;
●支持 Linux 和 Android 操作系统;
更多资讯,点击飞凌嵌入式官网了解
关键词: FETA40i-C     FETT3-C     应用终端     核心
2020-09-15 23:49:25     打赏
学的不错
