电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用Arduino打造的10kg电子秤(含)
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-09-18 21:15:27     打赏
Arduino是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台,采用它,我们可以快速构建一个DIY或产品!
下面就是一款采用arduino打造的电子秤,希望大家喜欢!
程序源码:
#include <HX711.h>
#include "U8glib.h"
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
#define AR_SIZE( a ) sizeof( a ) / sizeof( a[0] )
int Weight = 0;
char str[4];  //定义重量值存储数组,5位,其中4位为数字,1位为小数点
int temp =0;  //定义重量值中间变量,,用于将获取的float型重量值转变为unsigned char数组
void draw(void) {
  u8g.setFont(u8g_font_8x13); //使用8x13大小的字符
  u8g.setPrintPos(0, 20); // 对应 x,y 轴值
  u8g.print(" weight:");
  u8g.setPrintPos(60, 50);
  u8g.print(Weight);
  u8g.setPrintPos(100, 50); // 对应 x,y 轴值
  u8g.print("g");
void setup() {
Serial.begin(9600);
Init_Hx711();//初始化HX711模块连接的IO设置
Get_Maopi(); //获取毛皮
delay(200);
Get_Maopi(); //获取毛皮
void loop()
    Weight = Get_Weight();//计算放在传感器上的重物重量
    temp =Get_Weight();
    if(temp<0){  temp =0; }
    dtostrf(temp,4,0,str);
    Serial.print("W="); //串口显示重量
    Serial.print(Weight);        //串口显示重量
    Serial.print(" g\n");        //显示单位
  delay(200);
u8g.firstPage();
  do
    draw();
  while ( u8g.nextPage() );
关键词: Arduino     电子秤     HX711
2020-09-18 21:29:34     打赏
我用过arduino几次,确实很容易上手!
2020-09-18 21:34:11     打赏
程序很简洁嘛!
2020-09-18 21:37:59     打赏
屏幕是OLED吧?!显示的对比度不错,视角也很宽。
2020-09-18 21:40:17     打赏
不知道称准不准?
2020-10-11 21:37:06     打赏
动手能力还是蛮强的
共6条 1/1 1 跳转至页
