电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 100GQSFP28ER4光模块介绍及应用
2020-09-22 11:23:48     打赏
随着互联网、云计算和大数据等产业的加速发展,100G产品应用越来越广,长距离的需求也随之增多。对于长距离传输应用场景,传统方案需要采用DWDM设备来增加传输距离,其组网复杂,需要额外的设备费用,维护成本较高,而使用100G QSFP28 ER4光模块可以简化传输网络,减少了中继设备,降低了维护成本。接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下100G QSFP28 ER4光模块。
1、100G QSFP28 ER4光模块简介
100G QSFP28 ER4光模块采用可热插拔的QSFP28封装,单模,中心波长为1295、1300、1305、1310nm,双LC接口,工作温度为0°C~70°C(商业级),最大速率高达111.8Gbps,通过搭配OS2单模跳线,最高传输距离可达40KM。
100G QSFP28 ER4光模块符合QSFP MSA、IEEE 802.3ba、100GBASE-ER4 和OTU4标准,其被广泛应用于数据中心100G以太网(100GBASE-ER4)和OTU4光传送网。
二、易天兼容性
100G QSFP28 ER4光模块广泛应用于数据中心100G以太网(100GBASE-ER4),易天光通信提供的100G QSFP28 ER4光模块可兼容华为、中兴、戴尔、思科等品牌交换机。
三、工作原理
100G QSFP28 ER4光模块****端可在1295nm、1300nm、1305nm和1310nm四个LAN WDM波段上工作。
这四个波段上的光信号经WDM波分复用器复用后通过工业标准的LC连接器在单模光纤上传输。在接收端,WDM波分复用器将信号分解到单个通道之前,SOA可放大信号。
四、100G-ER4光模块-交换机解决方案:
以华为CE8861交换机为例,CE8861交换机主要应用于数据中心和高端园区,具备高密度的400GE/200GE/100GE/40GE/25GE/10GE端口,可搭配100G QSFP28 ER4光模块和OS2跳线,帮助企业和运营商构建面向云计算时代的数据中心网络平台。
以上就是对100G QSFP28 ER4光模块的介绍,易天光通信的100G QSFP28 ER4光模块具有接收灵敏度高、低功耗,高可靠性等特点,可以帮助用户免去中继光放大设备,从而降低了运营成本,为机房之间100GE端口的长距离应用提供了低成本的解决方案。
关键词: 100G QSFP28 ER4
