电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 如何对直流无刷电机进行调压?
共7条 1/1 1 跳转至页
如何对直流无刷电机进行调压?
2020-09-25 15:36:51     打赏
      直流无刷电机不使用这种电流方向转换,而是使用逆变电路来改变电流方向。在控制直流无刷电机时,一般使用的是逆变器电路。
此外,还可以通过逆变电路改变各相加电压,调整电流值。在调压中,常用的是PWM(PulseWidthModulation=脉宽调制)。PWM是通过调整脉冲ON/OFF的时间长度来改变电压的一种方法,其重要作用在于调整ON时间与OFF时间之比(占空比)。如果ON比较高,则可获得与提高电压相同的效果。如果ON率减小,就会产生与电压减小相同的效果。
现在也有安装了专用硬件的微电脑来实现PWM。在进行正弦波控制时,需要控制3相的电压,所以软件要比只有2相的120度通电控制稍微复杂一点。反相器是驱动直流无刷电机所必需的电路。逆变器也被用在交流电机中,但是可以认为家电产品中所谓的“逆变器式”就是用直流无刷电机。
改变一段时间内ON时间以改变电压的有效值。
随着PWM输出与输出电压的关系ON时间的延长,有效值与施加电压(ON)越接近。
关键词: 直流无刷电机
2020-09-25 21:24:29     打赏
PWM 只是其中一个方法~
2020-09-25 21:29:06     打赏
我一般调DC马达的供应电压的大小进行调速
2020-09-25 21:34:37     打赏
调速,PWM应该简单些!
2020-10-09 23:45:31     打赏
学到了
2020-10-11 21:33:02     打赏
原来如此
2022-11-16 15:29:54     打赏
本公司提供中低压MOS(生产销售一体),感兴趣的加我VX:13554887234(可提供设计方案,可定制)
共7条 1/1 1 跳转至页
