电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 为什么急停信号接常闭,而程序中用常开?
为什么急停信号接常闭,而程序中用常开?
2020-09-27 07:56:20     打赏
老实说,电工这一行,如果你准备混日子,那这份工作够你饱腹,如果你还想高薪傍身,走向人生巅峰,那现在你拥有的技术远远不够。学PLC和学语文数学不一样,必须用硬件来实践,书本的理论可以学的会,但实际操作中的经验以及解决措施,是靠个人日复一日的收集和积累形成的。
如果你想在电气这一行生活的体面,挣一份还不错的工资,那转型电气工程师是你的第一选择,一般中级电工考试时也会考到PLC内容,而高级技师对PLC的应用更是数不胜数。
当然,如果你选择转行,那就没得说。学习PLC是电工向电气工程师转型的必经之路,一旦成为电气工程师,所处的环境,接触的人群以及工资水平和之前的不可同日而语
为什么急停信号接常闭,而程序中用常开?初学PLC解惑
很多初学PLC的朋友都会有这样的疑惑,明明急停按钮接的是常闭,为什么程序里用常开?今天就为大家解惑!
最简单的梯形图逻辑
常开 常闭 是开关量的两个状态。什么是常开?顾名思义,就是正常状态是打开的,也就是电路不同,常闭正好相反,正常状态是关闭的,也就是电路通的。与正常状态对应的是非正常状态,那么什么是非正常状态?就是我们给他一个动作。比如,常见的绿色按钮,正常状态是打开的,我们按一下,也就是给它一个动作,按钮闭合,这个时候就变成了常闭。反之亦然。
所以,常开 常闭是 逻辑的两个基本状态,它的状态是随着外部动作的变化而变化,也就是PLC 的输入,比如 ,开关 按钮等。所以,程序中急停信号必须是常开,因为我们外部的输入信号一直有,常开接受外部动作,变成 了常闭,线路导通,程序才能运行。
如 上图所示,此时停止信号是通的,当启动信号导通时,整个线路导通,运行信号就会有输出。如果停止信号用常闭,那么这个线路永远不通,如下图
所以,初学的朋友记住一点,常开常闭是开关量的两个状态,它是会随着输入信号的变化而变化。也就是常开,常闭之间切换。
关键词: 信号     接常     程序
