![]() | 适用于3W-200W的日光灯,球泡灯,筒灯,工矿灯,投光等,驱动成本低, 优点:、 1.适用于220-260V功率变化不大,全贴片,生产简单。 2.高PF(0.97以上); 3.过CE 安规; 4.无电解电容,寿命长; 5.线路简单,元器件少,方便设计,成本低; 6.NTC(板子温度不超过65度); 7. 低压启动(2-3V); 8.可外部调节电流; 9. 低THD ; 10.无EMI干扰; 11.可调光;; 12.体积小,不遮光,可直接布在铝基板上 方案概述:NU507D 是一简单的高压定电流元件, 在各种 LED照明产品的应用上非常容易使用, NU507D 其具有绝佳的负载与电源调变率和极小输出电流误差, 能使 LED 的工作电流以及温度稳定限制在设定范围内 , 大幅增长 LED使用寿命。NU507D 具有输出电流随温度自动调节的功能。 当过温保护启动时, 晶片温度越高 , 则输出电流越低。 到达平衡点后, 温度不会再升高 , 输出电流也不会再下降, 也不会有闪烁现像。 温度保护点可以通过引脚 TR 端的外置电阻进行设置。具有 输入功率自动调节的功能, 当输入电压过高时, 将降低输出电流, 电流降低的幅度通过外置电阻 VR 设置,以此保证输入功率不随输入电压变化。 方案特点:简易之线性定电流元件, 效率:> 90% 80mA 四通道定电流驱动器 高功率因数>95% 低谐波失真<20% 600V 高压 LED 驱动晶片 输出电流由外部电阻设定 电流精准度 5% 具有输入功率自动调节的功能, 电流降低的幅度通过外置电阻设定 具有输出电流随温度自动调节的功能, 温度保护点可以通过外置电阻设定 晶片应用系统无 EMI 问题 无需变压器和电解电容 无铅环保封装 应用范围:一般 LED 照明 T5/T8 系列 LED 日光灯管 LED 球泡灯 LED 筒灯 LED 吸顶灯 LED 投光灯 LED 工矿灯 AC LED 封装型式 ESOP8 ![]() |
共3条
3W-200W的日光灯、投光灯方案NU5011A040
共3条
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
