电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 蓝牙芯片增强现实AR游戏枪解决方案
共6条 1/1 1 跳转至页
蓝牙芯片增强现实AR游戏枪解决方案
2020-09-27 15:33:14     打赏
AR玩具枪主要由有4个方面构成:蓝牙芯片、主板、外壳、AR游戏。AR游戏厂商整合蓝牙芯片和主板,打包成为一个整体的AR游戏枪解决方案。蓝牙芯片的主要作用是通过蓝牙连接手机和玩具枪,用来扣动玩具枪的扳机,在手机屏幕上进行射击等虚拟的操作。蓝牙芯片是主要关键,需要兼容性好,能同时兼容蓝牙3.0手机和蓝牙4.0手机;延时需在10毫秒左右;连接电流、工作电流和待机电流及shutdown电流要小,这样耗电量小。
AR枪具有手枪或突击步枪的外形或者游戏手柄形外观;与原有的普通游戏手柄或触摸屏相比,在游戏体验和感官上都是大幅提高。
通常的AR枪,具有一个一键或者多按键,或多个摇杆。其功能包括扳机键、换弹上膛键、更换武器键等等,前进后退、平移转动视角等。这些操作可以完全满足几乎所有第一视角游戏的操作,特别是动作/射击类游戏。
AR枪通过蓝牙与手机APP连接。这种连接方式简单,兼容性好且反应迅速。
巨微借助灵活的蓝牙芯片架构,提供各种灵活的低成本AR枪解决方案。
方案一:选用 MS1793
主要特点:支持OTA(在线升级),支持3路ADC(多轴摇杆)等
方案二:选用 MS1591/MG117
主要特点:支持4键操控和摇杆操作。
巨微MS1793是单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用2.4GHz ISM频段的频率,2MHz信道间隔,非常符合蓝牙规范。MS1793使用高性能的ARM Cortex?M0为内核的32位微控制器,工作频率最高可达48兆赫兹,内置有高速存储器,具有丰富的增强型I/O端口和外设连接到AHB和APB总线。
MS1793系列工作电压为2.0V~3.6V,常规型工作温度范围包含-40℃~+85℃。具有多种省电工作模式适合低功耗应用的要求。拥有提供QFN32封装形式且提供低成本解决方案。DS-MS1793_v1.2.pdf
关键词: 蓝牙芯片     低功耗蓝牙芯片     MS1793
2020-09-27 23:18:53     打赏
方向不错
2020-09-27 23:51:13     打赏
方案很不错哦
2020-10-02 23:57:04     打赏
学到了
2020-10-12 18:30:01     打赏
学到了
2020-10-18 12:42:19     打赏
学到了
共6条 1/1 1 跳转至页
