电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STC单片机如何精确定时?
共8条 1/1 1 跳转至页
STC单片机如何精确定时?
2020-09-27 22:43:42     打赏
这几天用了下stc觉得不错。
就想stc能否做一点特殊的信号处理,比如下面这个图:
我希望信号精确的延时2个节拍,用stc自带的比较器可以实现这个需要,但是比较器被我用掉了,还其他的方法可以实现吗?
关键词: 定时     STC     单片机
2020-09-27 22:55:14     打赏
中断定时器随便搞啊
2020-09-27 22:57:57     打赏
加个CPLD?
2020-09-27 23:02:00     打赏
要实时检测?还是偶尔用一下?也就是信号发生的时间是受控的还是不受控的?
100ns基本上是STC的一个周期了,实际上STC有不少指令并不是一个周期能完成的。如果实时检测并按照你图的要求延时,不管信号频率多低,你是根本没办法做其他事情的。比较器如果能实现,不如就用比较器靠谱点。
或者可以把STC的频率做到很高,用外部中断边沿触发,汇编写代码,或许可以实现。如果频率低,进入中断的时间,可能会超过2个节拍了。
如果信号是受控的,比如说我开了灯,然后检测光电开关是不是有信号,关了灯,检测光电开关是不是没信号了,这种应用,随便写写就行了。
ps:楼主说比较器能实现?是用比较器中断?如果是,那也是不能实现的。响应中断就已经不满足你这个延时的要求了。
2020-09-27 23:05:47     打赏
用STC8的中断应该可以,进中断3个周期,中断里把OUT取反1个周期,总共需要4个时钟周期,肯定要用汇编了,中断入口里直接放OUT取反指令
2020-09-27 23:17:11     打赏
定时器做的不错
2020-10-01 23:52:09     打赏
学到了
2020-10-09 23:51:59     打赏
确实做的不错
共8条 1/1 1 跳转至页
