电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂PHP培训之PHP中闭包和匿名函数详解
2020-09-29 14:42:14     打赏
今天扣丁学堂给大家介绍的是关于PHP中的闭包和匿名函数,以及闭包的作用,希望对同学们学习有所帮助,下面我们一起来看一下吧。
PHP支持回调函数(callback)和其他高级语言相比是增分比较多的一项功能。但是和JavaScript相比,php5.3以前的回调函数使用并不是很灵活的,只有字符串的函数名和使用create_function的返回值两种选择。而在php5.3以后,我们又多了一个选择--匿名函数(Anonymousfunction),也叫闭包函数(closures),它允许临时创建一个没有指定名称的函数,常用作回调函数参数的值。
闭包是指在创建时封装周围状态的函数。即使闭包所在的环境不存在了,闭包中封装的状态依然存在。
匿名函数就是没有名称的函数。匿名函数可以赋值给变量,还能像其他任何PHP对象那样传递。不过匿名函数仍是函数,因此可以调用,还可以传入参数。匿名函数特别适合作为函数或方法的回调。
注意:理论上讲,闭包和匿名函数是不同的概念。不过,PHP将其视作相同的概念。所以,我们提到闭包时,指的也是匿名函数,反之亦然。
PHP闭包和匿名函数使用的句法与普通函数相同,但闭包和匿名函数其实是伪装成函数的对象(Closure类的实例)。
//创建闭包
$closure=function($name){
returnsprintf("Hello%s",$name);
echo$closure("jerry");
//检测$closure变量是否是一个闭包
var_dump($closureinstanceofClosure);
以上代码创建了一个闭包对象,然后将其赋值给$closure变量。闭包和普通的PHP函数很像,使用的句法相同,也接收参数,而且能返回值。
说明:我们之所以能够调用$closure变量,是因为这个变量的值是一个闭包,而且闭包对象实现了__invoke()魔术方法。只要变量名后有(),PHP就会查找并调用__invoke()方法。
使用闭包我们通常把PHP闭包当做当做函数和方法的回调使用。很多PHP函数都会用到回调函数,例如array_map()和preg_replace_callback().如下示例,我们将用array_map()处理数组,将数组每一项自增1:
$nubmers=array_map(function($number){
return$number++;
},[1,2,3]);
var_dump($numbers);
附加状态PHP闭包不会像真正的javascrypt闭包那样自动封装应用的状态,我们必须手动调用闭包对象的bindTo()方法或者使用use关键字,把状态附加到PHP闭包上。
使用use关键字
使用use关键字来附加闭包状态更加常见,因此我们先来看这种方式。使用use关键字把变量附加闭包上时,附加的变量会记住附加时赋给它的值。
functionCar($name){
returnfunction($statu)use($name){
returnsprintf("Car%sis%s",$name,$statu);
//将车名封装在闭包中
$car=Car("bmw");
//调用车的动作
//输出-->"bmwisrunning"
echo$car("running");
注意:使用use关键字可以把多个参数传入闭包,此时要像PHP函数或方法的参数一样,使用逗号分隔多个参数。
使用bindTo()方法附加闭包的状态
与其它PHP对象类似,每个闭包实例都可以使用$this关键字获取闭包的内部状态。闭包对象的默认状态没什么用,不过有一个__invoke()魔术方法和bindTo()方法。
bindTo()方法为闭包增加了一些有趣的潜力。我们可以使用这个方法把Closure对象的内部状态绑定到其它对象上。
bindTo()方法的第二个参数很重要,其作用是指定绑定闭包的那个对象所属的PHP类。因此,闭包可以访问绑定闭包的对象中受保护和私有的成员变量。
classTestClosure
private$name=[];
private$age;
private$sex;
publicfunctionaddPerson($name,$personCallback){
//将闭包对象绑定当前实例
$this->name[$name]=$personCallback->bindTo($this,__CLASS__);
publicfunctiondisplay($name){
foreach($this->nameas$key=>$callback){
if($key==$name){
//执行闭包对象,将闭包状态附加到类
$callback();
echo"name:{$name}\n";
echo"age:{$this->age}\n";
echo"sex:{$this->sex}\n";
$person=newTestClosure();
$person->addPerson("jerry",function(){
$this->age=19;
$this->sex="man";
$person->display("jerry");
/**output
sex:man
以上就是关于扣丁学堂PHP视频教程之PHP中闭包和匿名函数的详细介绍,最后想要了解更多关于PHP开发发展前景趋势,请关注扣丁学堂官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供权威的PHP培训视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的第一套自适应PHP在线视频课程系统,让你快速掌握PHP从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂PHP技术交流群:374332265。
