电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 预计2025年光模块市值达177亿美元,其中数据中心的贡献最大
共3条 1/1 1 跳转至页
2020-09-30 10:03:46     打赏
根据相关机构显示,光模块的市场规模在2019年达到约77亿美元,预计到2025年将增长一倍多,约为177亿美元,2019-2025年的复合年增长率为15%。 著名分析师表示:“这一增长受益于大型云服务运营商开始大量采用价格更昂贵的高速率(包括400G和800G)模块。除此之外,电信运营商也加大了5G网络的投资。
光模块市场规模增长趋势.png2019年至2025年,来自数据通信市场的光模块需求,将实现约20%的年复合增长率,电信市场将实现约5%的复合年增长率。此外,今年的新冠病毒确实影响到了全球光模块的销售。但在中国,5G部署和云数据中心发展的战略推动下,后续对光模块的需求还是非常强劲的。
在过去的25年里,光纤通信技术的发展状况有了很大的进步。在上世纪90年代,商用光纤链路的最高容量仅为2.5-10Gb/s,而如今它们的传输速度可以最高可达到800Gb/s。过去十年的发展使更高效率的数字通信系统成为可能,并解决了信号衰减的问题。
多种技术的演进使长途和城域网的传输速度达到了400G甚至更高。如今向400G速率迁移的趋势源于云运营商对数据中心互连的需求。此外,通信网络容量的指数级增长和光口数量的不断增加,对光模块技术产生了巨大的影响。新的外形设计越来越普遍,并旨在减小其尺寸,从而降低功耗。
在模块内部,光学器件和集成电路越来越紧密。现在业界正致力于将InP激光器直接集成到硅芯片上实现异构集成,其优势在于可扩展的集成和消除光封装的成本和复杂性。因此,硅光可能是未来光互连解决方案的关键技术,以应对不断增长的流量。这项技术将在500米-80公里距离的应用中发挥重要作用。
在提高传输速率方面,除了通过集成放大器来提高速率外,更高的数据吞吐量还可以通过集成最先进的数字信号处理芯片来实现,这些芯片可提供不同的多级调制技术,如PAM4或QAM。另外,多路并行或多路复用也是一种提高数据传输速率的技术。
从总体上看,光模块的高速率需求会随着国内外云计算巨头的扩张会不断增加,但出于预算不足等因素影响,100G、40G以及更低速率的光模块仍是目前中小型数据中心的主流需求。
关键词: 光模块发展趋势
2020-10-04 21:46:42     打赏
确实是这样的
2020-10-07 10:21:47     打赏
确实
共3条 1/1 1 跳转至页
