电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 超低功耗125K低频唤醒芯片SI3933兼容AS3933
2020-09-30 14:55:37     打赏
SI3933是一款三通道的低功耗ASK接收机, 可用于检测15kHz-150kHz低频载波频率的数字信号, 并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。
Si3933可以使用一个、两个或者三个通道工作, 每个通道都具有频率检测功能和数字RSS I计算功能。通道的灵敏度 可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。
Si3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。
Si3933支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。
芯片主要特性:
三通道ASK唤醒接收机
载波频率范围15kHz-150kHz
低功耗监听模式下最低功耗2.3uA
唤醒灵敏度80uVRms
可编程的灵敏度调节
可编程的16位或32位曼彻斯特编码的唤醒
支持两种唤醒方式:频率检测、唤醒向量
错误唤醒寄存器
支持周期性的人工唤醒1s-2h
供电电压范围2.4V-3.6V
工作温度范围-40℃~85℃
应用范围:
可应用于有源RFID标签
校园门禁卡
PKE无钥匙门禁系统
实时本地系统
操作员识别
访问控制和无线传感器
详细联系王工13631676419
关键词: AS3933
2020-10-02 23:55:47     打赏
挺不错的产品
站长统计
