电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 台式电脑的开关电源,如何降低功耗?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
台式电脑的开关电源,如何降低功耗?
2020-10-05 20:53:26     打赏
旧电脑开关电源不少废弃的。弃之可惜,但用上又觉得空耗太大,(待机功耗3.2瓦,启动后空载功耗11.3W)。请教高人有没有降低空载损耗的办法?
关键词: 开关电源     功耗     电脑
2020-10-05 22:27:19     打赏
用一个带开关的插板,用完电脑后把插板上的电断掉就行了,简单易行。
2020-10-05 22:26:37     打赏
    虽然PC机电源都是开关电源,但内部电路还是有些差别的,如果想改动内部电路,就要分析一下电路才好决定,如果不改动内部电路,就多关闭和早关闭几个用电末端,如硬盘、USB 等。
    开关电源里大多数都有一个反馈回路,把负载量反馈给控制芯片,从而改变脉冲的宽度,达到降低能耗的目的。
    供参考。
2020-10-05 22:32:02     打赏
除了断电,你能做的非常有限,把AC输入端的X电容拿掉,顺便把它的泄放电阻拿掉,可能会增加差模干扰,但是你一般不会有什么感觉,把输出端假负载拿掉,可能会导致空载电压飘高,还可以把吸收电路改一下,不让它吸收那么猛,可能会导致尖峰太高损坏MOS,把MOS换成COOLMOS,减小驱动功率,选型不对可能会炸机,以上这些措施可以减小空载损耗,同时也可以提高效率。
2020-10-05 22:36:03     打赏
最主要的是你想用旧电脑开关电源做什么,
电脑开关电源的特点是:
开关电源与传统直流电源相比具有稳定性好、体积小、重量轻、效率高、电流大等优点。
那要看是否合适,稳定性、体积、重量、效率、电流等方面。
如果不适合,可用其它电源取代。
2020-10-05 22:38:55     打赏
旧的ATX开关模式电源需要最小的负载才能正常工作。 如果您的实际负载大于最小负载,则电源应能够满足输出要求。
2020-10-06 23:35:17     打赏
尽量减少消耗被
2020-10-07 09:55:57     打赏
减少没必要的进程
2020-10-08 23:52:18     打赏
原来还可以这样
2020-10-10 23:44:35     打赏
方法很多的
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
