电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 这个交流电压表可以改成电流表?
共6条 1/1 1 跳转至页
这个交流电压表可以改成电流表?
2020-10-08 22:52:49     打赏
电磁式仪表。线圈直流电阻约4000欧姆。用粗线改绕使其直接测量10A以内交流电流。23V交流电压直接线圈,指示值125V,如果40毫安电流满度,这表的满肚电流是不是10毫安?
关键词: 电压表     电流表
2020-10-08 23:02:08     打赏
改外围电路不是更好?万用表就是这么弄的。要是用如楼主那种改法除非有这方面经验才行
2020-10-08 23:04:17     打赏
万用表是磁电式表头,这个交流电压表是电磁式表头,交直流通用,,,不太清楚电磁线圈直流电阻,圈数,和电感量的关系。电磁式表头的电压灵敏度如何表示? 综上所述,估计不行。。。
2020-10-08 23:07:24     打赏
或许可以这样: 交流改直流直接去掉整流部分就是直流。测电流需要把表并在取样电阻上就可以了。用直流10V接表头,看电压指向多少,可以算出每V多少刻度,然后根据这个就可以算出其他的。
2020-10-08 23:10:06     打赏
应该是通用的,最终都是电流驱动线圈的~
当然电路要改改
2020-10-08 23:33:27     打赏
可以的
共6条 1/1 1 跳转至页
