电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 有人知道中周(中频变压器)如何使用吗?
共5条 1/1 1 跳转至页
有人知道中周(中频变压器)如何使用吗?
2020-10-08 22:54:57     打赏
手中有一个中频变压器,想用它做一个变压器反馈式的LC震荡电路,就是类似于超外差式收音机上的LC震荡电路,不知道有没有人懂?我的中周变压器的电路图是这样的,不明白为什么2引脚和1引脚为什么是用导线链接的?还是只是图纸画错了?有人用过这种中周吗?希望能够给说说怎么用~
关键词: 中周     中频变压器     变压器
2020-10-08 23:02:24     打赏
这个中周上面是有型号的,按型号是能查出所配的谐振电容的。大概是半导体收音机上的中频中周,这个还分前后级。
如果查不到,可以测一下电感,然后计算出谐振电容。有的中周里面有谐振电容的(你这个好像就有),这样的谐振频率是调好了的,调整范围很小的。忘记老式收音机的中频是多少了,你可以查一下。
2020-10-08 23:07:33     打赏
不奇怪,对于低频来说的“短路”,对于高频来说就不是“短路”了。
2020-10-08 23:10:31     打赏
这个中周的内附电容是接在1~3脚,2脚是中心抽头,谐振频率465KHz。
2020-10-08 23:33:22     打赏
楼上说的很对
共5条 1/1 1 跳转至页
