电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » Python3迭代器与生成器
共3条 1/1 1 跳转至页
Python3迭代器与生成器
2020-10-10 23:56:47     打赏
迭代器
迭代是Python最强大的功能之一,是访问集合元素的一种方式。
迭代器是一个可以记住遍历的位置的对象。
迭代器对象从集合的第一个元素开始访问,直到所有的元素被访问完结束。迭代器只能往前不会后退。
迭代器有两个基本的方法:iter() 和 next()。
字符串,列表或元组对象都可用于创建迭代器:
实例(Python 3.0+)>>> list=[1,2,3,4]
>>> it = iter(list)    # 创建迭代器对象
>>> print (next(it))   # 输出迭代器的下一个元素
1
>>> print (next(it))
2
迭代器对象可以使用常规for语句进行遍历:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 list=[1,2,3,4]it = iter(list)    # 创建迭代器对象for x in it:    print (x, end=" ")
执行以上程序,输出结果如下:
1 2 3 4
也可以使用  next() 函数:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 import sys         # 引入 sys 模块 list=[1,2,3,4]it = iter(list)    # 创建迭代器对象 while True:    try:        print (next(it))    except StopIteration:        sys.exit()
执行以上程序,输出结果如下:
1234
创建一个迭代器
把一个类作为一个迭代器使用需要在类中实现两个方法 __iter__() 与 __next__() 。
如果你已经了解的面向对象编程,就知道类都有一个构造函数,Python 的构造函数为 __init__(), 它会在对象初始化的时候执行。
更多内容查阅:Python3 面向对象
__iter__() 方法返回一个特殊的迭代器对象, 这个迭代器对象实现了 __next__() 方法并通过 StopIteration 异常标识迭代的完成。
__next__() 方法(Python 2 里是 next())会返回下一个迭代器对象。
创建一个返回数字的迭代器,初始值为 1,逐步递增 1:
实例(Python 3.0+)class MyNumbers:  def __iter__(self):    self.a = 1    return self  def __next__(self):    x = self.a    self.a += 1    return x myclass = MyNumbers()myiter = iter(myclass) print(next(myiter))print(next(myiter))print(next(myiter))print(next(myiter))print(next(myiter))
执行输出结果为:
12345
StopIteration
StopIteration 异常用于标识迭代的完成,防止出现无限循环的情况,在  __next__() 方法中我们可以设置在完成指定循环次数后触发 StopIteration 异常来结束迭代。
在 20 次迭代后停止执行:
实例(Python 3.0+)class MyNumbers:  def __iter__(self):    self.a = 1    return self  def __next__(self):    if self.a <= 20:      x = self.a      self.a += 1      return x    else:      raise StopIteration myclass = MyNumbers()myiter = iter(myclass) for x in myiter:  print(x)
执行输出结果为:
1234567891011121314151617181920
生成器
在 Python 中,使用了 yield 的函数被称为生成器(generator)。
跟普通函数不同的是,生成器是一个返回迭代器的函数,只能用于迭代操作,更简单点理解生成器就是一个迭代器。
在调用生成器运行的过程中,每次遇到 yield 时函数会暂停并保存当前所有的运行信息,返回 yield 的值, 并在下一次执行 next() 方法时从当前位置继续运行。
调用一个生成器函数,返回的是一个迭代器对象。
以下实例使用 yield 实现斐波那契数列:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 import sys def fibonacci(n): # 生成器函数 - 斐波那契    a, b, counter = 0, 1, 0    while True:        if (counter > n):            return        yield a        a, b = b, a + b        counter += 1f = fibonacci(10) # f 是一个迭代器,由生成器返回生成 while True:    try:        print (next(f), end=" ")    except StopIteration:        sys.exit()
执行以上程序,输出结果如下:
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
2020-11-04 22:17:49     打赏
2020-11-08 22:12:41     打赏
学到了
共3条 1/1 1 跳转至页
