今天扣丁学堂给大家总结了一下关于Python3错误和异常的介绍,首先作为Python初学者,在刚学习Pythonj核心编程时,经常会看到一些报错信息,下面我们一起来看一下都有哪些语法错误及异常。
Python有两种错误很容易辨认:语法错误和异常。
语法错误
Python的语法错误或者称之为解析错,是初学者经常碰到的,如下实例
>>>whileTrueprint('Helloworld')
File"",line1,in?
SyntaxError:invalidsyntax
这个例子中,函数print()被检查到有错误,是它前面缺少了一个冒号(:)。
语法分析器指出了出错的一行,并且在最先找到的错误的位置标记了一个小小的箭头。
异常
即便Python程序的语法是正确的,在运行它的时候,也有可能发生错误。运行期检测到的错误被称为异常。
大多数的异常都不会被程序处理,都以错误信息的形式展现在这里:
>>>10*(1/0)
Traceback(mostrecentcalllast):
File"",line1,in?
ZeroDivisionError:divisionbyzero
>>>4+spam*3
File"",line1,in?
NameError:name'spam'isnotdefined
>>>'2'+2
File"",line1,in?
TypeError:Can'tconvert'int'objecttostrimplicitly
异常以不同的类型出现,这些类型都作为信息的一部分打印出来:例子中的类型有ZeroDivisionError,NameError和TypeError。
错误信息的前面部分显示了异常发生的上下文,并以调用栈的形式显示具体信息。
异常处理
以下例子中,让用户输入一个合法的整数,但是允许用户中断这个程序(使用Control-C或者操作系统提供的方法)。用户中断的信息会引发一个KeyboardInterrupt异常。
>>>whileTrue:
try:
x=int(input("Pleaseenteranumber:"))
break
exceptValueError:
print("Oops!Thatwasnovalidnumber.Tryagain")
try语句按照如下方式工作;
首先,执行try子句(在关键字try和关键字except之间的语句)
如果没有异常发生,忽略except子句,try子句执行后结束。
如果在执行try子句的过程中发生了异常,那么try子句余下的部分将被忽略。如果异常的类型和except之后的名称相符,那么对应的except子句将被执行。最后执行try语句之后的代码。
如果一个异常没有与任何的except匹配,那么这个异常将会传递给上层的try中。
一个try语句可能包含多个except子句,分别来处理不同的特定的异常。最多只有一个分支会被执行。
处理程序将只针对对应的try子句中的异常进行处理,而不是其他的try的处理程序中的异常。
一个except子句可以同时处理多个异常,这些异常将被放在一个括号里成为一个元组,例如:
except(RuntimeError,TypeError,NameError):
pass
最后一个except子句可以忽略异常的名称,它将被当作通配符使用。你可以使用这种方法打印一个错误信息,然后再次把异常抛出。
importsys
try:
f=open('myfile.txt')
s=f.readline()
i=int(s.strip())
exceptOSErroraserr:
print("OSerror:{0}".format(err))
exceptValueError:
print("Couldnotconvertdatatoaninteger.")
except:
print("Unexpectederror:",sys.exc_info()[0])
raise
tryexcept语句还有一个可选的else子句,如果使用这个子句,那么必须放在所有的except子句之后。这个子句将在try子句没有发生任何异常的时候执行。例如:
forarginsys.argv[1:]:
try:
f=open(arg,'r')
exceptIOError:
print('cannotopen',arg)
else:
print(arg,'has',len(f.readlines()),'lines')
f.close()
使用else子句比把所有的语句都放在try子句里面要好,这样可以避免一些意想不到的、而except又没有捕获的异常。
异常处理并不仅仅处理那些直接发生在try子句中的异常,而且还能处理子句中调用的函数(甚至间接调用的函数)里抛出的异常。例如:
>>>defthis_fails():
x=1/0
>>>try:
this_fails()
exceptZeroDivisionErroraserr:
print('Handlingrun-timeerror:',err)
Handlingrun-timeerror:intdivisionormodulobyzero
抛出异常
Python使用raise语句抛出一个指定的异常。例如:
>>>raiseNameError('HiThere')
File"",line1,in?
NameError:HiThere
raise唯一的一个参数指定了要被抛出的异常。它必须是一个异常的实例或者是异常的类(也就是Exception的子类)。
如果你只想知道这是否抛出了一个异常,并不想去处理它,那么一个简单的raise语句就可以再次把它抛出。
>>>try:
exceptNameError:
print('Anexceptionflewby!')
raise
Anexceptionflewby!
File"",line2,in?
NameError:HiThere
用户自定义异常
你可以通过创建一个新的exception类来拥有自己的异常。异常应该继承自Exception类,或者直接继承,或者间接继承,例如:
>>>classMyError(Exception):
def__init__(self,value):
self.value=value
def__str__(self):
returnrepr(self.value)
>>>try:
raiseMyError(2*2)
exceptMyErrorase:
print('Myexceptionoccurred,value:',e.value)
Myexceptionoccurred,value:4
>>>raiseMyError('oops!')
File"",line1,in?
__main__.MyError:'oops!'
在这个例子中,类Exception默认的__init__()被覆盖。
当创建一个模块有可能抛出多种不同的异常时,一种通常的做法是为这个包建立一个基础异常类,然后基于这个基础类为不同的错误情况创建不同的子类:
classError(Exception):
"""Baseclassforexceptionsinthismodule."""
pass
classInputError(Error):
"""Exceptionraisedforerrorsintheinput.
Attributes:
expression--inputexpressioninwhichtheerroroccurred
message--explanationoftheerror
def__init__(self,expression,message):
self.expression=expression
self.message=message
classTransitionError(Error):
"""Raisedwhenanoperationattemptsastatetransitionthat'snot
allowed.
Attributes:
previous--stateatbeginningoftransition
next--attemptednewstate
message--explanationofwhythespecifictransitionisnotallowed
def__init__(self,previous,next,message):
self.previous=previous
self.next=next
大多数的异常的名字都以"Error"结尾,就跟标准的异常命名一样。
定义清理行为
try语句还有另外一个可选的子句,它定义了无论在任何情况下都会执行的清理行为。例如:
>>>try:
...raiseKeyboardInterrupt
...finally:
...print('Goodbye,world!')
Goodbye,world!
File"",line2,in
KeyboardInterrupt
以上例子不管try子句里面有没有发生异常,finally子句都会执行。
如果一个异常在try子句里(或者在except和else子句里)被抛出,而又没有任何的except把它截住,那么这个异常会在finally子句执行后再次被抛出。
下面是一个更加复杂的例子(在同一个try语句里包含except和finally子句):
>>>defdivide(x,y):
try:
result=x/y
exceptZeroDivisionError:
print("divisionbyzero!")
else:
print("resultis",result)
finally:
print("executingfinallyclause")
>>>divide(2,1)
resultis2.0
>>>divide(2,0)
divisionbyzero!
>>>divide("2","1")
File"",line1,in?
File"",line3,individe
TypeError:unsupportedoperandtype(s)for/:'str'and'str'
预定义的清理行为
一些对象定义了标准的清理行为,无论系统是否成功的使用了它,一旦不需要它了,那么这个标准的清理行为就会执行。
这面这个例子展示了尝试打开一个文件,然后把内容打印到屏幕上:
forlineinopen("myfile.txt"):
print(line,end="")
以上这段代码的问题是,当执行完毕后,文件会保持打开状态,并没有被关闭。
关键词with语句就可以保证诸如文件之类的对象在使用完之后一定会正确的执行他的清理方法:
withopen("myfile.txt")asf:
forlineinf:
print(line,end="")
以上这段代码执行完毕后,就算在处理过程中出问题了,文件f总是会关闭。
以上就是关于Python3语法错误和异常处理的详细介绍,最后想要了解更多关于Python发展前景趋势,请关注扣丁学堂官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供权威的Python培训视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的Python视频教程课程,让你快速掌握Python从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂Python技术交流群:816572891。
