电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 实现饮水机缺水保护的关键
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
实现饮水机缺水保护的关键
2020-10-13 16:58:08     打赏
饮水机在日常使用的时候可能会出现干烧现象,所以可以使用光电液位传感器进行水箱水位检测进行解决。安装传感器的主要目的是防止热水箱在没有水的情况下燃烧。热水罐一旦干涸,不仅会损坏加热电阻,而且会带来很大的安全问题。光电液位传感器可安装在饮水机水箱底部。当水位降到一个较低的水平时,传感器将发出一个信号,指示水箱处于缺水状态。此时,设备停止工作,自动进入加水状态。这样,就可以避免干燃现象。当传感器安装在侧面时,当装置将水加到指定的位置和高度时,传感器就会感觉到会发出信号,使设备停止加水工作,以避免加水时水的溢出。   2低液位提醒.jpg
光电液位传感器具有高精度高、高可靠性、低价格等特点。由于其工作原理是光反射原理,不受液体颜色、压力、腐蚀、磁力、温度等因素的影响,因为低成本的光电液位传感器可广泛应用于洗衣机、汽车电池冷却剂检测、打印机缺墨提醒和家用电器、低液位断电保护等领域。
关键词: 实现     饮水机     缺水     保护     关键
2020-10-13 17:10:40     打赏
学到了
2020-10-13 17:13:56     打赏
感谢楼主分享
2020-10-13 17:21:26     打赏
2020-10-13 17:45:26     打赏
学到了
2020-10-13 21:13:39     打赏
确实非常关键
2020-10-13 21:34:08     打赏
说的很到位
2020-10-13 23:02:47     打赏
设计得还挺巧妙~
2020-10-13 23:11:48     打赏
如果是沸水,检测不了吧?
2020-10-13 23:16:22     打赏
非接触式测量,在有些应用场合,这个方案还是可以滴~
比如:洗衣机
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
