电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 请问如何用PT100进行测温?哪位有经验。。。
共5条 1/1 1 跳转至页
2020-10-13 22:54:14     打赏
已知PT100要求测温范围-20-120,测温精度0.1,桥电路电压3.3V,如何确定桥电路其他三个电阻的阻值。
哪位有经验?  分享一下呗!
关键词: PT100     测温     经验
2020-10-13 23:05:03     打赏
若不想用桥,MAX31865了解一下。或直接电阻分压后进16位ADC。
2020-10-13 23:12:50     打赏
PT100作为H桥的一个下臂,另外一个下臂的阻值最好等于-20度时的PT100的阻值,至于上臂的阻值:
1、保证PT100的电流足够小,不会导致自发热
2、一般远大于PT100的阻值,减少电阻分压导致的非线性。
另外,PT100三线接法减少导线内阻影响。
差分放大的电阻也要考虑。至于精度,主要考虑运放的精度、电阻的精度和温漂。
即使温度范围不大,最好软件补偿线性,高低限校准。
2020-10-13 23:18:00     打赏
精度0.1度我觉得有点难。PT100我都是直接输入ADC,比如AD7705,用一个标准电阻,比例测量法,三线或4线的PT100还可以将引线的电阻抵消。
2020-10-14 09:41:21     打赏
PT100的精度可以达到这样的高度啊
看来平时小看它了
共5条 1/1 1 跳转至页
