随着人们越来越重视饮用水的健康和安全,相关智能电子产品逐渐衍生。净水器中为了避免干烧等情况发生,所以需要安装液位传感器,实现液位检测。根据应用情况可以选择不同的液位传感器。传感器可分为两类,一类是接触式的,另一类是非接触式的。接触式传感器有光电一体式、浮球式、非接触式、电容型、光电分离传感器等。
光电式液位传感器是利用光电反射原理,介质为液体时,因为液体的折射率与传感器前端的折射率相似,所以几乎所有的光都会穿透传感器前端。 利用这一原理,传感器中设计了一个光****和接收器,来进行检测。
电容式液位传感器是非接触检测,不需要跟液体有接触,所以可以对各种有毒物质﹑强酸﹑强碱及各种液体的液位进行检测,无需开孔。水箱容器中有污垢、沉淀物都不会影响检测的结果。
未来人们将越来越关注健康饮用水的问题,液位传感器是净水器必不可少的重要组成部分,未来的市场需求也将迎来大幅增长。
——深圳市能点科技有限公司
