电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂PHP视频教程之关于PHP取地址符(引用符)&详解
2020-10-15 15:23:37     打赏
  今天扣丁学堂小编给大家介绍一下关于PHP取地址符(引用符)&的详解,首先php的引用就是在变量或者函数、对象等前面加上&符号。在PHP中引用的意思是:不同的名字访问同一个变量内容。与C语言中的指针是有差别的,C语言中的指针里面存储的是变量的内容在内存中存放的地址。下面我们一起来看一下吧。
  变量的引用
  PHP的引用允许你用两个变量来指向同一个内容。
  $a="ABC";
  $b=&$a;
  echo$a;//这里输出:ABC
  echo$b;//这里输出:ABC
  $b="EFG";
  echo$a;//这里$a的值变为EFG所以输出EFG
  echo$b;//这里输出EFG
  函数的传址调用
  传址调用我就不多说了,下面直接给出代码:
  functiontest(&$a){
  $a=$a+100;
  $b=1;
  echo$b;//输出1
  test($b);//这里$b传递给函数的其实是$b的变量内容所处的内存地址,通过在函数里改变$a的值就可以改变$b的值了
  echo"
  echo$b;//输出101
  要注意的是,在这里test(1);的话就会出错,原因自己去想。
  函数的引用返回
  先看代码:
  function&test(){
  static$b=0;//申明一个静态变量
  $b=$b+1;
  echo$b;
  return$b;
  $a=test();//这条语句会输出$b的值为1
  $a=5;
  $a=test();//这条语句会输出$b的值为2
  $a=&test();//这条语句会输出$b的值为3
  $a=5;
  $a=test();//这条语句会输出$b的值为6
  通过这种方式$a=test();得到的其实不是函数的引用返回,这跟普通的函数调用没有区别。至于原因:这是PHP的规定。PHP规定通过$a=&test();方式得到的才是函数的引用返回。至于什么是引用返回呢(PHP手册上说:引用返回用在当想用函数找到引用应该被绑定在哪一个变量上面时。)
  用上面的例子来解释就是:
  $a=test()方式调用函数,只是将函数的值赋给$a而已,而$a做任何改变都不会影响到函数中的$b。而通过$a=&test()方式调用函数呢,他的作用是将return$b中的$b变量的内存地址与$a变量的内存地址指向了同一个地方即产生了相当于这样的效果($a=&b;)所以改变$a的值也同时改变了$b的值,所以在执行了
  $a=&test();
  $a=5;
  以后,$b的值变为了5。
  这里是为了让大家理解函数的引用返回才使用静态变量的,其实函数的引用返回多用在对象中。
  对象的引用
  classa{
  var$abc="ABC";
  $b=newa;
  $c=$b;
  echo$b->abc;//这里输出ABC
  echo$c->abc;//这里输出ABC
  $b->abc="DEF";
  echo$c->abc;//这里输出DEF
  在PHP5中对象的复制是通过引用来实现的。上列中$b=newa;$c=$b;其实等效于$b=newa;$c=&$b;PHP5中默认就是通过引用来调用对象,但有时你可能想建立一个对象的副本,并希望原来的对象的改变不影响到副本。为了这样的目的,PHP定义了一个特殊的方法,称为__clone.
  引用的作用:如果程序比较大,引用同一个对象的变量比较多,并且希望用完该对象后手工清除它,个人建议用"&"方式,然后用$var=null的方式清除。其它时候还是用php5的默认方式吧。另外,php5中对于大数组的传递,建议用"&"方式,毕竟节省内存空间使用。
  当你unset一个引用,只是断开了变量名和变量内容之间的绑定。这并不意味着变量内容被销毁了。例如:
  $a=1;
  $b=&$a;
  unset($a);
  不会unset$b,只是$a。
  当用global$var声明一个变量时实际上建立了一个到全局变量的引用。也就是说和这样做是相同的:
  $var=&$GLOBALS["var"];
  这意味着,例如,unset$var不会unset全局变量。
  $this在一个对象的方法中,$this永远是调用它的对象的引用。
  php中对于地址的指向(类似指针)功能不是由用户自己来实现的,是由Zend核心实现的,php中引用采用的是"写时拷贝"的原理,就是除非发生写操作,指向同一个地址的变量或者对象是不会被拷贝的。
  通俗的讲,如果有下面的代码:
  $a="ABC";
  $b=$a;
  其实此时$a与$b都是指向同一内存地址,而并不是$a与$b占用不同的内存。
  如果在上面的代码基础上再加上如下代码:
  $a="EFG";
  由于$a与$b所指向的内存的数据要重新写一次了,此时Zend核心会自动判断自动为$b生产一个$a的数据拷贝,重新申请一块内存进行存储。
  以上就是关于扣丁学堂PHP培训之PHP取地址符(引用符)&的详细介绍,最后想要了解更多关于PHP开发发展前景趋势,请关注扣丁学堂官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供权威的PHP视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的一套PHP视频教程课程,让你快速掌握PHP从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂PHP技术交流群:374332265。
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
