| 你好,收到贵司发来的出现问题的贴片电容2包。经初步检验分析情况如下: 贴片陶瓷电容器作常见的失效是断裂,这是贴片陶瓷电容器自身介质的脆性决定的.由于贴片陶瓷电容器直接焊接在电路板上,直接承受来自于电路板的各种机械应力,而引线式陶瓷电容器则可以通过引脚吸收来自电路板的机械应力.因此,对于贴片陶瓷电容器来说,由于热膨胀系数不同或电路板弯曲所造成的机械应力将是贴片陶瓷电容器断裂的最主要因素. 较多的一包贴片陶瓷电容最主要的失效模式断裂 陶瓷贴片电容器的断裂陶瓷贴片电容器受到机械力后断裂的示意如下图: 陶瓷贴片电容器机械断裂后,断裂处的电极绝缘间距将低于击穿电压,会导致两个或多个电极之间的电弧放电而彻底损坏陶瓷贴片电容器,机械断裂后由于电极间放电的陶瓷贴片电容器剖面显微结构如下图: 上图是 机械断裂后由于电极间放电的陶瓷贴片电容器剖面显微结构对于陶瓷贴片电容器机械断裂的防止方法主要有:尽可能的减少电路板的弯曲、减小陶瓷贴片电容器在电路板上的应力、减小陶瓷贴片电容器与电路板的热膨胀系数的差异而引起的机械应力. 较少一包电容表面变黑,有的外部有明显破损。这种情况有以下2种 1.该贴片电容所承载的电压接近或超过了它的击穿临界电压,电容内断层极间短路。 2.开关分、合时重燃引起电容过流,内部温度升高,或外部环境温度过高,电容内绝缘性能降低,电容被击穿,极间短路。 |
共8条
[稳压电源]高压贴片电容爆掉之后分析
关键词: 稳压电源 高压 贴片 电容 爆掉 之后 分析
共8条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
