电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 台湾新唐M058LDN运行中死机,大家有碰到过?
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-10-15 20:59:19     打赏
用了一批新唐的M058LDN芯片,从代理商拿的,丝印是BT001,QFN33封装,批号可能是17年的,SMT贴片了400块,目前发现有几块芯片死机。里面加了看门狗,芯片死机然后看门狗复位,一直循环。以为是虚焊的原因,用电烙铁加热风枪把全部引脚重焊一遍,还是不行。有一片换了芯片,没事了。不换芯片的,没有修好的。不知道是焊接问题还是片子不稳定的原因。现在怀疑是片子本身的问题概率比较大,可不知道怎么验证这个结论。  有用过这个片子,遇到这个问题的么?或者怎么验证是片子本身死机,跟焊接没关系?
关键词: M058LDN     新唐     M051     ARM     死机     看门
2020-10-15 21:13:23     打赏
我批量用过,没有出现楼主说的问题。。。
2020-10-15 21:25:04     打赏
可能是边缘(临界)设计问题?
2020-10-15 21:30:00     打赏
加个watchdog 看门狗呗!
2020-10-15 21:32:58     打赏
又发现一块,芯片上电有时会不启动。外面加了个MCU监控芯片,1.6秒监控芯片获得不到MCU来的脉冲信号,监控芯片重启MCU。从示波器可以看到,MCU不启动的时候,监控芯片复位1到两次,芯片正常工作了。基本确定是MCU的问题。就是有的芯片偶尔上电不能进入引导。这个问题真的很困扰,测试的时候可能正常启动了,但客户拿到产品,正好遇到上电不启动那次,就歇菜了。考虑芯片全部加外部监控芯片。不过成本又高了。实在不行就换其它家的CPU了。
2020-10-15 21:56:58     打赏
确实不错
共6条 1/1 1 跳转至页
