电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【ZT】基于51MCU的数码管显示芯片TM1651的DEMO源码
共6条 1/1 1 跳转至
2020-10-18 21:11:59     打赏
【ZT】基于51MCU的数码管显示芯片TM1651的DEMO码
*版权信息:深圳天微电子
*文 件 名:TM1651-V1.0
*当前版本:V1.0
*MCU 型号:STC12C5608AD
*开发环境:Keil uVision4
*晶震频率:11.0592MHZ
*完成日期:2013-07-19
*程序功能:数码管驱动和按键:驱动7段4位LED共阳数码管显示,当对应按键按下时显示1~7,原理图请参考TM1651规格书;
*免责声明:此程序为TM1651驱动共阳LED数码管和按键演示程序,仅作参考之用。
#include <reg52.h>//头文件
#include "intrins.h"//包含_nop_()指令头文件
#define nop _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//宏定义
/********************定义控制端口**********************/
sbit CLK=P3^3; //定义CLK
sbit DIO=P3^2; //定义DIO
/********************定义数据*************************/
unsigned char code CODE[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,};//共阳数码管0~9字型码
unsigned char code TAB[10]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,};//数码管不显示
/********************延时函数,延时nms******************/
void delay_nms(unsigned int n)
unsigned int i;
while(n--)
   for(i=0;i<550;i++);
/********************Start函数*************************/
void I2CStart()
DIO=1;
CLK=1;
nop;
DIO=1;
nop;
DIO=0;
nop;
CLK=0;
/********************Stop函数*************************/
void I2CStop()
    CLK=0;
nop;
nop;
DIO=0;
nop;
nop;
CLK=1;
nop;
nop;
nop;
DIO=1;
nop;
CLK=0;
DIO=0;
/***************发送8bit数据,从低位开始**************/
void I2CWritebyte(unsigned char oneByte)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
    CLK=0;
if(oneByte&0x01)
  DIO=1;
else
  DIO=0;
nop;
    CLK=1;
    oneByte=oneByte>>1;
  //8位数据传送完
CLK=0;//判断芯片发过来的ACK应答信号
nop;
while(DIO==1);
nop;
CLK=1;
nop;
/***************读按键程序**************/
unsigned char read_key()
unsigned char rekey,i;
I2CStart();
I2CWritebyte(0x42); //写读键指令0x42
DIO=1;
for(i=0;i<8;i++)
CLK=0;
nop;
nop;
rekey=rekey>>1;   //先读低位
nop;
nop;
CLK=1;
if(DIO)
  rekey=rekey|0x80;
else
  rekey=rekey|0x00;
nop;
CLK=0;  //判断芯片发过来的ACK应答信号
nop;
nop;
while(DIO==1);
nop;
nop;
CLK=1;
nop;
nop;
I2CStop();
return rekey;
/************显示函数,地址自加一************/
void disp0(unsigned char *p)
unsigned char i;
I2CStart();
I2CWritebyte(0x40);  //数据命令设置:地址自动加1,写数据到显示寄存器
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(0xc0);  //地址命令设置:初始地址为00H
for(i=0;i<4;i++)  //发送4字节数据到显存
I2CWritebyte(*p);
p++;
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(0x8C); //显示控制命令:开显示,脉冲宽度为11/16.
I2CStop();
/************显示函数,固定地址写数据************/
void disp(unsigned char add, unsigned char value)
I2CStart();
I2CWritebyte(0x44); //数据命令设置:固定地址,写数据到显示寄存器
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(add);//地址命令设置:写入add对应地址
I2CWritebyte(CODE[value]);//给add地址写数据
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(0x8C);//显示控制命令:开显示,脉冲宽度为11/16.
I2CStop();
/************按键处理函数,按键数据低位在前高位在后************/
void key_process()
unsigned char temp;
temp=read_key();  //读取按键返回值
if(temp!=0xff)
  disp0(TAB);  //清屏
  switch(temp)
    case 0xf7 : disp(0xc0,1);break;  //K1与SG1对应按键按下,显示1
case 0xf6 : disp(0xc1,2);break;  //K1与SG2对应按键按下,显示2
case 0xf5 : disp(0xc2,3);break;  //K1与SG3对应按键按下,显示3
case 0xf4 : disp(0xc3,4);break;  //K1与SG4对应按键按下,显示4
case 0xf3 : disp(0xc0,5);break;  //K1与SG5对应按键按下,显示5
case 0xf2 : disp(0xc1,6);break;  //K1与SG6对应按键按下,显示6
case 0xf1 : disp(0xc2,7);break;  //K1与SG7对应按键按下,显示7
default   : break;
void main()
disp0(CODE);      //上电数码管显示0~3
delay_nms(1);
while(1)     //按键后显示按键内容
key_process();
delay_nms(100);
关键词: TM1651     源码     LED     LED数码管
2020-10-18 21:17:37     打赏
谢谢楼主的分享,点赞!
2020-10-18 21:24:34     打赏
代码经过实验,正确驱动TM1651,感谢楼主分享!
2020-10-18 21:27:15     打赏
正好近期有个项目在用这个芯片,参考参考一下!thanks!
2020-10-18 22:05:53     打赏
例子举得非常不错
2020-10-18 22:38:28     打赏
代码写的非常有效率
共6条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
