电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 白炽灯、节能灯与LED灯的区别
共3条 1/1 1 跳转至页
白炽灯、节能灯与LED灯的区别
2020-10-18 21:48:41     打赏
白炽灯:是靠钨丝发热原理工作的,就是常见的圆头灯泡
节能灯:日光灯的一种,是靠荧光粉发光的,价格比白炽灯贵,同瓦数时比白炽灯亮60%左右
LED灯:二极管发光原理,节能效果比节能灯好,同瓦数时比节能灯亮40%左右
LED灯是冷光源 节能灯由于特殊的荧光材料而节能 普通白炽灯由于在发光的同时在发热 所以比较费电
 白炽灯
白炽灯将灯丝通电加热到白炽状态,利用热辐射发出可见光的电光源。自1879年,美国的T.A.爱迪生制成了碳化纤维(即碳丝)白炽灯以来,经人们对灯丝材料、灯丝结构、充填气体的不断改进,白炽灯的发光效率也相应提高。
1959年,美国在白炽灯的基础上发展了体积和衰光极小的卤钨灯。白炽灯的发展趋势主要是研制节能型灯泡。不同用途和要求的白炽灯,其结构和部件不尽相同。白炽灯的光效虽低,但光色和集光性能好,是产量最大,应用最广泛的电光源。
节能灯
又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯,是指将荧光灯与镇流器(安定器)组合成一个整体的照明设备。节能灯的的尺寸与白炽灯相近,与灯座的接口也和白炽灯相同,所以可以直接替换白炽灯。节能灯的光效比白炽灯高得多,同样照明条件下,前者所消耗的电能要少得多,所以被称为节能灯。
LED
(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。
半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。
而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
转帖自网络
2020-10-18 22:06:31     打赏
区别还是蛮大的
2020-10-18 22:40:32     打赏
学到了
共3条 1/1 1 跳转至页
