电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机应用程序架构大致可分为这三种
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
单片机应用程序架构大致可分为这三种
2020-10-19 23:07:53     打赏
单片机应用程序架构大致可分为这三种
  1. 简单的前后台顺序执行程序,这类写法是大多数人使用的方法,不需用思考程序的具体架构,直接通过执行顺序编写应用程序即可。
2. 时间片轮询法,此方法是介于顺序执行与操作系统之间的一种方法。
3. 操作系统,此法应该是应用程序编写的最高境界。
一、顺序执行法这种方法,这应用程序比较简单,实时性,并行性要求不太高的情况下是不错的方法,程序设计简单,思路比较清晰。但是当应用程序比较复杂的时候,如果没有一个完整的流程图,恐怕别人很难看懂程序的运行状态,而且随着程序功能的增加,编写应用程序的工程师的大脑也开始混乱。即不利于升级维护,也不利于代码优化。本人写个几个比较复杂一点的应用程序,刚开始就是使用此法,最终虽然能够实现功能,但是自己的思维一直处于混乱状态。导致程序一直不能让自己满意。 这种方法大多数人都会采用,而且我们接受的教育也基本都是使用此法。对于我们这些基本没有学习过数据结构,程序架构的单片机工程师来说,无疑很难在应用程序的设计上有一个很大的提高,也导致了不同工程师编写的应用程序很难相互利于和学习。本人建议,如果喜欢使用此法的网友,如果编写比较复杂的应用程序,一定要先理清头脑,设计好完整的流程图再编写程序,否则后果很严重。当然应该程序本身很简单,此法还是一个非常必须的选择。
下面就写一个顺序执行的程序模型,方便和下面两种方法对比:/**************************************************************************************
* FunctionName   : main()
* Description    : 主函数
* EntryParameter : None
* ReturnValue    : None
int main(void)
uint8 keyValue;     InitSys();                  // 初始化     while (1)
TaskDisplayClock();
keyValue = TaskKeySan();
switch (keyValue)
case x: TaskDispStatus(); break;
default: break;
}二、时间片轮询法时间片轮询法,在很多书籍中有提到,而且有很多时候都是与操作系统一起出现,也就是说很多时候是操作系统中使用了这一方法。不过我们这里要说的这个时间片轮询法并不是挂在操作系统下,而是在前后台程序中使用此法。也是本贴要详细说明和介绍的方法。 对于时间片轮询法,虽然有不少书籍都有介绍,但大多说得并不系统,只是提提概念而已。下面本人将详细介绍这种模式,并参考别人的代码建立的一个时间片轮询架构程序的方法,我想将给初学者有一定的借鉴性。在这里我们先介绍一下定时器的复用功能。 使用1个定时器,可以是任意的定时器,这里不做特殊说明,下面假设有3个任务,那么我们应该做如下工作: 1. 初始化定时器,这里假设定时器的定时中断为1ms(当然你可以改成10ms,这个和操作系统一样,中断过于频繁效率就低,中断太长,实时性差)。 2. 定义一个数值:代 码#define TASK_NUM   (3)                  //  这里定义的任务数为3,表示有三个任务会使用此定时器定时。 uint16 TaskCount[TASK_NUM] ;           //  这里为三个任务定义三个变量来存放定时值uint8  TaskMark[TASK_NUM];             //  同样对应三个标志位,为0表示时间没到,为1表示定时时间到。 3. 在定时器中断服务函数中添加:代 码/**************************************************************************************
* FunctionName : TimerInterrupt()
* Description : 定时中断服务函数
void TimerInterrupt(void)
uint8 i;
for (i=0; i<TASKS_NUM; i++)
if (TaskCount[i])
TaskCount[i]--;
if (TaskCount[i] == 0)
TaskMark[i] = 0x01;
代码解释:定时中断服务函数,在中断中逐个判断,如果定时值为0了,表示没有使用此定时器或此定时器已经完成定时,不着处理。否则定时器减一,知道为零时,相应标志位值1,表示此任务的定时值到了。 4. 在我们的应用程序中,在需要的应用定时的地方添加如下代码,下面就以任务1为例:代 码TaskCount[0] = 20;       // 延时20msTaskMark[0]  = 0x00;     // 启动此任务的定时器到此我们只需要在任务中判断TaskMark[0] 是否为0x01即可。其他任务添加相同,至此一个定时器的复用问题就实现了。用需要的朋友可以试试,效果不错哦。。。。。。。。。。。通过上面对1个定时器的复用我们可以看出,在等待一个定时的到来的同时我们可以循环判断标志位,同时也可以去执行其他函数。 循环判断标志位:那么我们可以想想,如果循环判断标志位,是不是就和上面介绍的顺序执行程序是一样的呢?一个大循环,只是这个延时比普通的for循环精确一些,可以实现精确延时。 执行其他函数:那么如果我们在一个函数延时的时候去执行其他函数,充分利用CPU时间,是不是和操作系统有些类似了呢?但是操作系统的任务管理和切换是非常复杂的。下面我们就将利用此方法架构一直新的应用程序。  时间片轮询法的架构: 1.设计一个结构体:代 码// 任务结构
typedef struct _TASK_COMPONENTS
uint8 Run;                 // 程序运行标记:0-不运行,1运行
uint8 Timer;              // 计时器
uint8 ItvTime;              // 任务运行间隔时间
void (*TaskHook)(void);    // 要运行的任务函数
} TASK_COMPONENTS;       // 任务定义这个结构体的设计非常重要,一个用4个参数,注释说的非常详细,这里不在描述。 2. 任务运行标志出来,此函数就相当于中断服务函数,需要在定时器的中断服务函数中调用此函数,这里独立出来,并于移植和理解。代 码/**************************************************************************************
* FunctionName   : TaskRemarks()
* Description    : 任务标志处理
void TaskRemarks(void)
uint8 i;    for (i=0; i<TASKS_MAX; i++)          // 逐个任务时间处理
if (TaskComps[i].Timer)          // 时间不为0
TaskComps[i].Timer--;         // 减去一个节拍
if (TaskComps[i].Timer == 0)       // 时间减完了
TaskComps[i].Timer = TaskComps[i].ItvTime;       // 恢复计时器值,从新下一次
TaskComps[i].Run = 1;           // 任务可以运行
}大家认真对比一下次函数,和上面定时复用的函数是不是一样的呢? 3. 任务处理:代 码/**************************************************************************************
* FunctionName   : TaskProcess()
* Description    : 任务处理
void TaskProcess(void)
if (TaskComps[i].Run)           // 时间不为0
TaskComps[i].TaskHook();         // 运行任务
TaskComps[i].Run = 0;          // 标志清0
}此函数就是判断什么时候该执行那一个任务了,实现任务的管理操作,应用者只需要在main()函数中调用此函数就可以了,并不需要去分别调用和处理任务函数。
到此,一个时间片轮询应用程序的架构就建好了,大家看看是不是非常简单呢?此架构只需要两个函数,一个结构体,为了应用方面下面将再建立一个枚举型变量。
下面就说说怎样应用吧,假设我们有三个任务:时钟显示,按键扫描,和工作状态显示。
1. 定义一个上面定义的那种结构体变量:
* Variable definition
static TASK_COMPONENTS TaskComps[] =
{0, 60, 60, TaskDisplayClock},            // 显示时钟
{0, 20, 20, TaskKeySan},               // 按键扫描
{0, 30, 30, TaskDispStatus},            // 显示工作状态     // 这里添加你的任务。。。。};在定义变量时,我们已经初始化了值,这些值的初始化,非常重要,跟具体的执行时间优先级等都有关系,这个需要自己掌握。①大概意思是,我们有三个任务,没1s执行以下时钟显示,因为我们的时钟最小单位是1s,所以在秒变化后才显示一次就够了。②由于按键在按下时会参数抖动,而我们知道一般按键的抖动大概是20ms,那么我们在顺序执行的函数中一般是延伸20ms,而这里我们每20ms扫描一次,是非常不错的出来,即达到了消抖的目的,也不会漏掉按键输入。③为了能够显示按键后的其他提示和工作界面,我们这里设计每30ms显示一次,如果你觉得反应慢了,你可以让这些值小一点。后面的名称是对应的函数名,你必须在应用程序中编写这函数名称和这三个一样的任务。 2. 任务列表:代 码// 任务清单
typedef enum _TASK_LIST
TAST_DISP_CLOCK,            // 显示时钟
TAST_KEY_SAN,             // 按键扫描
TASK_DISP_WS,             // 工作状态显示
// 这里添加你的任务。。。。
TASKS_MAX                                           // 总的可供分配的定时任务数目
} TASK_LIST;好好看看,我们这里定义这个任务清单的目的其实就是参数TASKS_MAX的值,其他值是没有具体的意义的,只是为了清晰的表面任务的关系而已。 3. 编写任务函数:代 码/**************************************************************************************
* FunctionName   : TaskDisplayClock()
* Description    : 显示任务* EntryParameter : None
void TaskDisplayClock(void)
* FunctionName   : TaskKeySan()
* Description    : 扫描任务
void TaskKeySan(void)
* FunctionName   : TaskDispStatus()
* Description    : 工作状态显示
void TaskDispStatus(void)
{}// 这里添加其他任务。。。。。。。。。现在你就可以根据自己的需要编写任务了。 4. 主函数:代 码/**************************************************************************************
* Description    : 主函数
int main(void)
TaskProcess();             // 任务处理
}到此我们的时间片轮询这个应用程序的架构就完成了,你只需要在我们提示的地方添加你自己的任务函数就可以了。是不是很简单啊,有没有点操作系统的感觉在里面? 不防试试把,看看任务之间是不是相互并不干扰?并行运行呢?当然重要的是,还需要,注意任务之间进行数据传递时,需要采用全局变量,除此之外还需要注意划分任务以及任务的执行时间,在编写任务时,尽量让任务尽快执行完成。。。。。。。。三、操作系统操作系统的本身是一个比较复杂的东西,任务的管理,执行本事并不需要我们去了解。但是光是移植都是一件非常困难的是,虽然有人说过“你如果使用过系统,将不会在去使用前后台程序”。但是真正能使用操作系统的人并不多,不仅是因为系统的使用本身很复杂,而且还需要购买许可证(ucos也不例外,如果商用的话)。这里本人并不想过多的介绍操作系统本身,因为不是一两句话能过说明白的,下面列出UCOS下编写应该程序的模型。大家可以对比一下,这三种方式下的各自的优缺点。代 码/**************************************************************************************
* Description    : 主函数
int main(void)
OSInit();                // 初始化uCOS-II    OSTaskCreate((void (*) (void *)) TaskStart,        // 任务指针
(void   *) 0,            // 参数
(OS_STK *) &TaskStartStk[TASK_START_STK_SIZE - 1], // 堆栈指针
(INT8U   ) TASK_START_PRIO);        // 任务优先级    OSStart();                                       // 启动多任务环境
return (0);
* FunctionName   : TaskStart()
* Description    : 任务创建,只创建任务,不完成其他工作
void TaskStart(void* p_arg)
OS_CPU_SysTickInit();                                       // Initialize the SysTick.#if (OS_TASK_STAT_EN > 0)
OSStatInit();                                               // 这东西可以测量CPU使用量
#endif OSTaskCreate((void (*) (void *)) TaskLed,     // 任务1
(void   *) 0,               // 不带参数
(OS_STK *) &TaskLedStk[TASK_LED_STK_SIZE - 1],  // 堆栈指针
(INT8U   ) TASK_LED_PRIO);         // 优先级 // Here the task of creating your
while (1)
OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 100);
关键词: 架构     单片机     结构     RTOS     操作系统
2020-10-19 23:14:05     打赏
有个利用switch的“小小调度器”,感觉不错,只是有点烧脑。
2020-10-19 23:16:18     打赏
上RTOS不错,毕竟现在免费的OS也不少~
2020-10-19 23:19:50     打赏
相比RTOS, 时间片轮询法,对MCU资源少很多
2020-10-19 23:22:00     打赏
Freertos 我在学,还是OS好~
2020-10-21 18:05:43     打赏
了解一下
2020-10-21 18:07:10     打赏
干货
2020-10-21 18:09:55     打赏
学习到了
2020-10-21 18:18:47     打赏
2020-10-21 18:21:50     打赏
学习了
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
