电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 永磁无刷电机的谐波噪声原理
共4条 1/1 1 跳转至页
永磁无刷电机的谐波噪声原理
2020-10-21 14:12:21     打赏
        对永磁无刷电机噪声,我们对其进行了相对较少的分类:低、中、高频率。低频通常与机械因素、中频和永磁无刷电机机体的电磁特性有关,高频噪声主要与逆变器控制器、优异的pwm开关频率电磁噪声有关。PWM开关频率高,范围从4K\6K\8K\10K,所以这种噪音的主观感觉特别尖锐刺耳,穿透力极强。即使噪声分贝贡献不大,但主观感受较差,是一个令人头痛的噪声问题。
灌流風機無刷電機.jpg      频率噪声优化的阶数比较简单,(24阶、48阶等)有比较成熟的方法和系统。通常采用控制算法来改善与pwm相关的高频电磁噪声。但在控制器无法调整的情况下,从永磁无刷电机方面进行优化的方法和原理还不清楚,相应的工程优化方法更是不系统。所以结合项目经验,阐述问题的解决原则和方法是很有价值的。
       永磁无刷电机PWM为何会有谐波噪声频率的问题,这与变频电机的逆变控制原理有关,因为逆变器的工作原理是利用一系列不同占空比的方波电压,来消除正弦波电压。这种方波电压在电动机侧产生高频谐波电流,由电生磁引起,由磁力引起。从而产生与PWM频率相关的电磁噪声。
关键词: 无刷电机
2020-11-11 22:24:04     打赏
2022-11-16 15:13:59     打赏
本公司提供中低压MOS(生产销售一体),感兴趣的加我VX:13554887234(可提供设计方案,可定制)
2023-07-14 12:22:33     打赏
学习了,谢谢分享。
共4条 1/1 1 跳转至页
