电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂HTML5视频教程之Javascript实现统一表单验证
共5条 1/1 1 跳转至页
2020-10-27 11:00:47     打赏
  在现如今,大多数开发许多项目中,表单验证都是不可或缺的一环,比如注册、登录以及上传资料等等,但是每个人写代码的风格不一,如果没有一致而优雅的风格,没有方便的配置,代码很容易变得混乱,所以本文将用较统一的方式来实现验证。
  如果平常的代码不加整理,大概会如下:
  if(username==''){
  alert('username不能为空');
  returnfalse;
  }elseif(password==''){
  alert('password不能为空');
  returnfalse;
  }elseif(password.length<6){
  returnfalse;
  这样会产生以下问题
  代码中ifelse过多,如果验证规则比较多,将会占用很长的篇幅,并且看起来比较混乱。
  代码不利于重复使用,直接复制过来,改动较大。
  耦合性较强,不利于维护,无论是增加还是删除都要小心。
  综上,表单验证的过程应该是简单,方便复用,并且易于配置的,因为UI设计师的设计风格往往不是单一的,所以我们还希望它是灵活的,能适应一些不太一样的场景,下面将详细介绍一种方式来实现。
  1,建立一个规则库
  因为很多验证场景都是类似的,所以我们可以把规则提取出来,统一管理,也方便后续的增加或修改。
  //规则库
  varrules={
  //是否为空
  isEmpty:function(value){
  returnvalue=='';
  //最小长度
  minLength:function(value,length){
  returnvalue.length>=length;
  //最大长度
  maxLength:function(value,length){
  returnvalue.length<=length;
  //长度
  length:function(value,min,max){
  returnvalue.length>=min&&value.length<=max;
  //是否是手机号码
  isMobile:function(value){
  return/(^1[3|5|7|8|9][0-9]{9}$)/.test(value);
  //其他
  2,良好的调用方式
  如何实现良好的调用方式是很重要的,将直接影响到我们代码的风格,还有是否方便复用,这一点可以借鉴npm中的package.json,需要什么,就配置什么,想象每条规则都是一个模块,我们要做的就是把模块配置进来。
  {//用户名
  value:username,
  isEmpty:'用户名不能为空',
  {//密码
  value:password,
  isEmpty:'密码不能为空',
  minLength:'密码长度不小于6位&6',
  maxLength:'密码长度最大12位&12',
  {//手机号
  value:phone,
  isEmpty:'手机号不能为空',
  isMobile:'手机号不正确'
  如上,因为希望实现的方式是简单易用、方便配置的,并且适用一些不一样的场景,所以这里只取value进行验证,不干预dom、样式,也不提供默认提示,没有跟jQueryValidate等一些验证插件一样,直接与dom元素绑定在一起。
  3,验证的逻辑过程
  通过上面的配置,便可以在函数中取得验证数据,接下来与规则库相匹配,并返回错误信息,这样就能实现整个验证过程。
  //假设接收到的验证数据是data
  varlist=data,
  lens=list.length,
  //用一个数组接收错误信息
  arr=[],
  //定义一个返回对象
  result={check:true},
  //标记错误
  isError=false;
  for(vari=0;i
  varl=list[i];
  val=l.value;
  //验证为空
  if(l.isEmpty&&rules.isEmpty(val)){
  arr[i]=l.isEmpty;
  isError=true;
  break;
  //验证最小长度
  if(l.minLength){
  varindex=l.minLength.lastIndexOf('&'),
  msg=l.minLength.substring(0,index),
  len=l.minLength.substring(index+1);
  if(!rules.minLength(val,len)){
  arr[i]=msg;
  isError=true;
  break;
  //验证最大长度
  if(l.maxLength){
  varindex=l.maxLength.lastIndexOf('&'),
  msg=l.maxLength.substring(0,index),
  len=l.maxLength.substring(index+1);
  if(!rules.maxLength(val,len)){
  arr[i]=msg;
  isError=true;
  break;
  //验证手机号
  if(l.isMobile){
  if(!rules.isMobile(val)){
  arr[i]=l.isMobile;
  isError=true;
  break;
  //其他
  //返回
  if(error){result.check=false;}
  result.l=arr.filter(function(v){
  returnv;
  //如果验证失败,check设置为false,并且返回一条错误信息
  returnresult;
  以上就是关于扣丁学堂HTML5视频教程之Javascript实现统一表单验证的详细介绍,最后想要工作不累就要不断的提升自己的技能,请关注扣丁学堂官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供权威的HTML5培训视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的第一套自适应HTML5在线视频课程系统,让你快速掌握HTML5从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂H5技术交流群:751662650。
2020-10-28 22:32:24     打赏
代码写的很干练
2020-10-29 21:55:21     打赏
学到了
2020-10-29 22:58:56     打赏
验证的步骤很详细
2020-11-01 22:00:52     打赏
确实不错
共5条 1/1 1 跳转至页
