电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 线性四通道恒流驱动ICNU514E典形应用
共9条 1/1 1 跳转至页
2020-10-27 15:55:51     打赏
四通道恒流驱动芯片NU514
恒流接收器输出12~90mA通道接收器电流3V至5.5V电源电压优良电流接收器均匀通道到通道:<±3%芯片到芯片:<4%OE脉宽:120ns施密特触发输入165℃热关机保护5ns输出组延迟错开输出最大输出电压:30V-40℃85℃工作温度
产品说明:NU514是一个4路恒流接收器驱动器
 用于LED照明。 NU514可以使4个通道恒定下沉
 电流同时由单个OE引脚的控制。
 输出通道的汇电流可以很容易地被设定
 外部电阻Rext。 每个输出通道都可以
 相互连接以获得更高的电流驱动
 能力。 具有这种并行输出能力,一个
 NU514可以驱动12mA到360mA的恒流
 用于大多数类型的LED。
 NU514应用于通用LED照明
 建筑装饰照明
 液晶背面照明
 路灯   (NU514E  可以4通道并联起来作为单通道使用。360Ma)
技术支持TEL:13927400711
诚信联科技古/S  13249827170(微信同步)
QQ: 1139196806
关键词: 四通道恒流驱动ICNU514     多通道恒流ICNU5
2020-11-03 10:10:35     打赏
 (nu514E  可以4通道并联起来作为单通道使用。360Ma)
2020-11-09 10:30:41     打赏
一、电源电压小于 17V
1.
一般的使用场合建议电源电压小于 17V。
2.
在 NU514 的 VDD端并联 0.1~1uF 以保护 NU514,并使得工作更稳定。
3.
建议可在 VLED 并联 10~100uF 突波吸收电容,以减少电源线寄生电感因电流快速开关所造成的突
波。
4.
最小电源电压:VLED≧N×VF+0.6V。 VLED:直流电源输入,N:LED 颗数,VF:LED 正向偏压。
5.
最大电源电压VLED-N×(VF-VFT))×I≦PD。 VFT:因温度上升而下降的 LED 正向偏压,I:NU514 定电流值,SOP 8 PD=1W。
2020-11-24 11:35:50     打赏
NU514可以四通道并联当单通道使用电流输出360MA
2020-11-30 11:54:48     打赏
NU514是一种用于LED照明的4路恒流接收器驱动器,用于 led 照明。NU514通过单个OE引脚的控制,NU514可以同时吸收4路恒流。输出电流可由外挂电流设定电阻设定,各个输出通道可以相互连接,以获得更高的电流驱动能力。 具有这种并行输出能力,一个 nu514可以驱动大多数 led 使用的12毫安到360毫安的恒流。
2020-12-11 15:03:38     打赏
2020-12-11 17:56:59     打赏
学到了
2020-12-11 18:17:15     打赏
2021-03-04 11:03:06     打赏
NU514可灵活并连使用,四通道输出,每通道可外挂电阻调节电流最大90mA
共9条 1/1 1 跳转至页
