电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 高压220V输入单通道线性恒流驱动芯片NU517-SOT89
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2020-10-27 16:00:24     打赏
NU517晶片特性
  簡易之線性定電流元件
  60mA 單通道定電流驅動器
  最高輸出端耐壓 450V
  輸出電流由外部電阻設定
  電流精準度 3%
  晶片接面溫度保護,電流隨溫度升高而下降
  無鉛環保封裝
產品說明
  NU517 是一簡單的高壓定電流元件,在各種 LED照
明產品的應用上非常容易使用,  NU517 極小輸出電流誤
差,能使 LED 的工作電流以及温度穩定限制在設定範圍
內,大幅增長 LED使用壽命。
NU517 是高壓線性電源元件,不會產生電磁干擾,其內建
的溫度保護功能,在 110℃以上時會開始將輸出電流降低。
當過溫保護啟動時,晶片溫度越高,則輸出電流越低。到
達平衡點後,溫度不會再升高,輸出電流也不會再下降,
也不會有閃爍現象。
產品應用
    一般 LED照明
  T5/T8 系列 LED日光燈管
  LED球泡燈
  LED筒燈
  LED吸頂燈
  LED投光燈
  LED工礦燈
    AC LED
 封裝型式
  SOT89
诚信联科技古/S  13249827170(微信同步)
QQ: 1139196806
技术支持TEL: 13927400711
关键词: 高压线性驱动芯片NU517     T5/T8 系列 LE
2020-11-02 21:54:49     打赏
是个不错的产品
2020-11-02 23:14:53     打赏
220V 直接降压啊? ! 是否发烫呢?
2020-11-02 23:17:46     打赏
可以驱动多大电流的LED呢?
2020-11-02 23:21:31     打赏
方案不错!比RC阻容酷~
2020-11-02 23:23:50     打赏
这IC芯片啥价格?
2020-11-24 11:35:05     打赏
1111.jpgNU517与LED灯板一体化,
2020-11-24 20:38:02     打赏
可以做个小夜灯~
2020-11-24 20:42:05     打赏
demo 板哪里有卖? 想评估、试试效果。
2020-11-25 16:01:22     打赏
1.2米16W LED日光灯  T8LED灯管 LED日光灯管 稳定 恒流IC方案
采用NU517方案同,封装为SOT89,定电流输出
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
