电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ARM核心板在医疗解决方案中的应用合集-飞凌嵌入式
共3条 1/1 1 跳转至页
2020-10-28 17:00:35     打赏
核心板方案一:高精度腹膜透析仪应用
腹膜透析仪是将透析液灌入患者的腹腔,利用腹膜完成透析,随后再把液体引出腹腔的过程所使用的医疗器械,属于二类医疗设备。 FET335XD核心板工业级、稳定性好、生命周期长,核心板通过CE / FCC认证,电磁兼容,并经过-40℃~+85℃的严格高低温测试。
推荐核心板产品
TI Sitara系列AM335x工业级处理器
16位数据、12位地址GPMC总线
6路原生串口、2路千兆以太网
CE / FCC认证,10年以上供货周期
核心板方案二:核酸提取仪应用
全自动核酸提取系统,是一类应用配套的核酸提取试剂来自动化完成样本核酸快速提取过程的仪器。 FETMX6ULL-S工业级核心板采用NXP Cortex-A7 800MHz主频处理器,带给客户高性价比的开发方案,丰富的接口资源,方便客户进行应用扩展。
核酸提取仪基于AM335x设计核酸提取仪框架图
推荐核心板产品
AM335x核心板
TI AM335x 主芯片,工业级
Cortex-A7架构,高性能、低功耗、低成本
原生8路串口、2路CAN、2路以太网
显示分辨率最大支持1366*768
Linux4.1.15+QT5.6操作系统
核心板方案三:化学发光免疫分析仪应用
全自动化学发光免疫分析仪可对受试者的全血、血清、血浆标本进行分析,从而制定科学的治疗或处置方案。 FETMX8MM-C核心板,强劲的视频处理能力以及CPU处理能力可以给用户带来流畅的操作感受,以及更高的安全性和更炫酷的人机交互体验。
推荐核心板产品
高算力,四核Cortex-A53@1.8GHz
支持MIPI-CSI、USB摄像头输入
支持1920*1080分辨率显示接口
10~15年生命周期
核心板方案四:全自动生化分析仪应用
全自动生化分析仪简称ACA,是根据光电比色原理来测量体液中某种特定化学成分的仪器。 FETMX6Q-C核心板主频1GHz,双核CPU与四核CPU PIN对PIN兼容,支持1GB DDR3(可扩展2GB),8GB eMMC,具备软硬件可裁剪,成本低、可靠性高、体积小、功耗低等优点。
推荐核心板产品
支持LCD、LVDS、MIPI、HDMI多种显示接口,屏幕选择更灵活
多系统支持Android6.0、Linux4.1+QT5.6
支持展频,降低医疗认证难度
CE / FCC /RoHs认证,10年以上供货周期
核心板方案五:全自动血液分析仪应用
血液分析仪通过嵌入式主板的处理得到分析结果。分析结果可保存、显示,亦可直接将各项参数进行打印。 FET335XD核心板基于TI工业级ARM处理器AM3354设计完成,采用200双排插针连接器设计,引出CPU大部分的功能,支持多种通讯模块任意搭配。
推荐核心板产品
16位数据、12位地址GPMC总线
6路原生串口、2路千兆以太网
核心板方案六:全自动电脑验光仪应用
电脑验光仪是电子化的客观验光设备,测量时无需临床医师和被检者的主观判断,通过事先设定的标准,客观地评估屈光参数。 FETMX6UL-C、FETMX6ULL-S核心板作为高功效、高性价比应用的处理器平台,采用单个Cortex-A7内核,运行速度高达800 MHz;支持LCD显示、网络通讯、数据库存储等功能,可有效辅助近视治疗仪对数据采集、显示操作、云台通讯的作用。
推荐核心板产品
NXP iMX6UL处理器 Cortex-A7架构
8路原生串口,支持RGB、LVDS接口
低功耗,高性价比,多种规格可选
核心板方案七:医用呼吸机应用
呼吸机作为一项人工替代自主通气功能的有效手段,已普遍用于各种原因所致的呼吸衰竭、麻醉呼吸管理、呼吸支持治疗等场景,在现代医学领域内十分重要。 全志工业级四核Cortex-A7平台A40i核心板,主频1.2GHz,具备强劲的视频与图片处理能力。实时低延迟,响应低至20ns,能够快速灵敏的响应和控制。
推荐核心板产品
全志工业级处理器
通过CE / FCC / RoHS认证
Linux、Android操作系统
10年以上供货周期
i.MX RT1052跨界处理器
CPU引脚全部引出
支持uCLinux、FreeRTOS、
RT-Thread、裸机、实时系统
点击进入官网https://www.forlinx.com/
关键词: 嵌入式
2020-10-28 21:51:14     打赏
不错的产品
2020-10-28 22:17:22     打赏
学到了
共3条 1/1 1 跳转至页
