电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 激光打标机的应用与介绍
激光打标机的应用与介绍
2020-10-29 13:29:13     打赏
利用激光打标机高能量密度的激光对工件进行某一个部分进行照射,使表层材料汽化或发生颜色变化的化学反应,从而留下永久性标记的一种打标方法。
公认的两种原理是:
一、“热加工”具有较高能量密度的激光束(它是集中的能量流),照射在被加工材料表面上,材料表面吸收激光能量,在照射区域内产生热激发过程,从而使材料表面(或涂层)温度上升,产生变态、熔融、烧蚀、蒸发等现象。
二、“冷加工”具有很高负荷能量的(紫外)光子,能够打断材料(特别是有机材料)或周围介质内的化学键,至使材料发生非热过程破坏。这种冷加工在激光打标机加工中具有特殊的意义,因为它不是热烧蚀,而是不产生"热损伤"副作用的、打断化学键的冷剥离,因而对被加工表面的里层和附近区域不产生加热或热变形等作用。
1、先进的加工模式
先进的精密激光加工处理不与工件产生直接接触,因此不会造成任何机械挤压或硬力伤害。不会改变材料的物理性质。
2、永久性标记
3、激光打标机打标是永久性的,而不受环境的变化(如潮湿、酸碱性)的影响。激光打标可以标记如二维码类型唯一编号,以方便识别。传统的标记技术无法实现的特殊效果和高品质的防伪功能,激光技术都可以实现。
3、环保完全
激光加工是一种无害,对环境无污染的生产过程。它标记的产品符合出口环保标准,因此不用担心由于传统技术如电腐或丝网印刷造成的出口限制问题。
4、低成本,高效率
激光加工唯一需要的是电力。它不需要额外设备或材料。激光加工速度快,运营成本非常低。而整个过程是由软件控制,不需要投入人力成本。
5、无积压
用户可以根据不同生产的要求随时更改标记图案或文字,不会产生产品的积压
6. 防伪性:
采用激光打标技术雕刻出的标记不容易仿制和更改,在一定程度上具有很强的防伪性。
关键词: 激光
