电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 岩土工程仪器可靠性技术要求
共3条 1/1 1 跳转至页
岩土工程仪器可靠性技术要求
2020-10-30 07:17:14     打赏
基本概念
◇ 平均筹命——产品在交付使用后工作寿命的平均值,其具体可分为:
对不可修复或不值得修复的岩土工程仪器产品,平均命是指产品发生失效前工作时间的平均值,记作MTTF。
工程仪器产品,平均寿命是指相邻两次故障间工作时间的平均值,又称为平均无故障时间,记作MTBF。
◇ 可靠度——产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的概率。
◇ 失效率——工作到某时刻尚未失效的产品,在该时刻后单位时间内发生失效的概率。
◇ 成活率——以群布安装埋设方式工作,且属同类的产品,在统计的时段范围内,未发生失效的仪器统计百分数。
目的
1.岩土工程仪器的产品科研设计、研制生产、试验考核、验收使用等各方提供一个统一的可靠性通用技术要求。
2.为岩土工程仪器的产品质量控制、可靠性增长,提供科学技术依据。
3.岩土工程的可靠性描述、建模、预计、指标分配及指标系列划分、试验验证、故障判定等提供行业指导性技术文件。
基本原则
1.产品设计、研制、试验及生产过程中,应明确其各阶段的可靠性目标及技术指标要求。2.产品机电结构及电路设计、元器件数量、组装方式应简化,并应尽可能采用成熟有效的标准件、元器件模块。3.产品采用元器件的规格品种应简化,选用新的元器件时应了解其可靠性水平。4.必要时,产品设计中应对关键电路、部件及元器件采用可靠性冗余技术措施。5.新产品设计时,应针对设计方案进行产品的可靠性模型分析及指标预计。
关键词: 岩土工程     仪器     可靠性     技术     要求
2020-10-30 22:20:22     打赏
要求还是挺高的
2020-11-01 21:57:14     打赏
很不错的分享
共3条 1/1 1 跳转至页
